Antiguo 14-02-2005, 15:11:33   #1
Predeterminado Gen I/II/III/IV ?
Hola
en que se diferencian las difernte generaciones de motores Chevrolet que los llaman Gen I, Gen III, etc...
es algo por año?
Especificamente me gustaria saber a que generacion corresponderia un 350 TBI
Facundo
Antiguo 14-02-2005, 16:55:41   #2
La Berta
Avatar de La Berta
GEN IV casi seguro
las generation van segun las modificaciones , mejoras que les han hecho la gte. de gm a sus motores, los vortec son gen V y algunos tbi y los nuevos gen VI y asi ......
Antiguo 17-02-2005, 18:35:41   #3
GrizzlyCamp
el 454 mio es del año 92 y es GEN V
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2005, 00:13:59   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
GENERATION III
La tercera generación (Third Generation) corresponde a los motores chevy sean L4, V6 y V8´s del 1982 a 1992.
la tecnología basada fundamentalmente en entre estos años fué la TPI y TBI.
Osea los 350 TBI que salieron del 87 al 92 se consideran como TERCERA GENERACION.
....tu dirás y los TBI del 93 al 95 ?. estos son de la cuarta debido a que el ECM se pasa a llamar PCM por que controla además la transmisión y el cambio principal es la velocidad de mustreo y comunicación del PCM que es más alta. Ya no puedes conectarte a esos PCM con WINALDL por que su puerta de comunicación no corre a los famosos 9600 baudios el cual la puerta seríal de los PC soporta, pero a los PCM NO. tampoco es llegar y cambiar la EEPROM como los anteriores.
En resumen y mas simple un 350TBI es GEN III.
Raúl
Antiguo 18-02-2005, 08:34:14   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por JF Macaco
¿Hablas del motor que tiene el Wrangler que no se apareció ni por si acaso en Atacama?
Antiguo 18-02-2005, 10:04:16   #6
GrizzlyCamp
-Me pillo la maquina, y faltaron las lucas :( , pero e ido a Ritoque un par de veces y
Antiguo 18-02-2005, 10:07:41   #7
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Pero Ritoque NO es para probar esa máquina .
Te esperamos en el 48 Hrs.
En la cancha se ven los gallos
Asi que compadre, empiece a juntar lukas pa Junio :wink:
Antiguo 18-02-2005, 10:11:31   #8
GrizzlyCamp
No hay problema, para esa fecha ya será otra cosa, "espero"
Antiguo 19-02-2005, 21:34:38   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Para completar la información:
1st Gen (1967-69)
2nd Gen (1970-81)
3rd Gen (1982-92)
4th Gen (1993-Present)
Antiguo 21-02-2005, 07:14:59   #10
Muchas gracias por la info.
Ahora una preguntita. estoy por comprar un motor 350 año 92 sin ECU ni ramal y me venden un computador(PCM), caja, TBI, ramal año 93, habran diferencias en los motores o sera llegar e instalar, ya que puede que tengan una compresion diferente, o que no sean iguales.
Facundo
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Mitsubishi 2.8TDI en Montero Gen I Gonzalo Bravo General 4WD 10 29-09-2005 02:19:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:37.
