Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #211
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
oye mariano?
y como las pediste?
casilla?
courier?
piloto?
elegiste lo mas barato o la calentura pudo mas?
:D
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #212
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Es harto poca la diferencia a simple vista. ¿que diametro tiene el GM12?
el del TLC tiene 33mm de diametro y 30 estrias
Por lo que estube leyendo al parecer el palier de TLC tiene el mismo diametro y estrias que hilux ¿es verdad?
Tb acabo de leer que el full floater es un poco menor el diametro ya que no necesita tanto por que esta montado en rodamientos.
http://www.off-road.com/tlc/faq/axle.html
Facundo
Las estrias son exactamente iguales, no asi los diametros o los largos, estos varian en el tiempo y entre modelos, pero donde entra al diferencial, son todos iguales. Lo simpatico es que nunca se rompen del lado de las estrias, sino de la otra punta....
Bonito proyecto, felicitaciones.
AVE_4x4
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #213
RoNdrigo Pastén
Banned
al que le toca comprar rodamientos ahora es a mi pa los del TLC que me compre, pasate el dato de donde compraste los rodamientos!!!
Me imagino que cotizaste antes en varias partes???
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #214
AVE_4x4
Hola Mariano
Donde he mandado a hacer piezas es en Copiapó con Carmen, no es lo mas barato pero si te vas a jugar la vida con esas piezas (dirección), iría a lo seguro.
Respecto al proceso, yo diría que lo mas frió posible, los mismos de la metalmecánica te dirán, como sea tiene que ser un proceso en FRIO, si calientas la pieza cambia sus propiedades y no es ningún brillo que se quiebre porque le pegaron un calenton con oxigeno o una galleta.
Las perforaciones, son cónicas?? Diámetros de entrada y salida
Te molesta si le das 5mm mas de alto?? te aseguras por si el material no es igual
Suerte
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #215
poroto ®
apoyo
de una no mas
ciertop mandy?
:P
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #216
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
no es tan facil sacr vehiculos una vez mi viejo saco una blazer atravez de un residente .. pero tuvo que fondiarla como 2 meses pa que no se la quitaran ..... mas detalles no tengo ...
lo otro es que compres un vehiculo y con una galletea lo partas por la mitad ( jijiji suena bonita esta parte ) y te lo traes como chatarra !!!! eso si se puede hacer .. pero es mas que nada para usar las partes como repuesto!!!!
:D :D
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #217
AVE_4x4
FELICITACIONES, se ve muy Gueno. :D
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #218
poroto ®
felicidades
que muy bien
poroto
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #219
poroto ®
Empezado por MLOZANO
Para volver al Topic:
Alguien me preguntó el ancho total con neumáticos puestos:
Adelante: 2.10 Metros
Atrás: 2.00 Metros
Esto es medido desde la cara externa del neumático (35x12.5 R15, montados en llantas Mangels de fierro de 10" con offset de -44 mm)
Mariano
porque la diferencia de medidas?
son asi standard?
le adaptaste algun disco de freno?
te puede provocar algun inconveniente?????
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #220
Alfred
Empezado por Nando
CALIENTE!!!
oye..ese bloqueo te aguanta los 35 y con el futuro v8????
se ve bastante firme, mejor k soldar satelites y planetarios
felicitaciones
Nando
si .... por lo menos no hay muchas piezas que se pueden romper .... me parece un buen diseño .... literalmente bulletproof .... jejeje
alfred
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:29:49.
