Antiguo 24-10-2011, 14:34:51   #2331
R.V.M.
Empezado por shushuko Ver Mensaje
por hay me dijeron que podia ser... la IAC, que hay que limpiarla y resetearla.
alguien sabe como se hace eso?
Lo que controla el ralentí, es mayormente la IAC, Se saca y se limpia con limpiacarburador, tengo entendido que se autoajusta sola.
Si la pruebas afuera y das contacto, veras que se mueve hacia adelante y atras.
Antiguo 24-10-2011, 16:56:09   #2332
IGORVACHOV
cuando la limpies y la vuelvas a instalar asegurate que la distancia entre la punta del embolo y el flange de la válvula sea de 28mm. luego la instalas y le das contacto (no arranque) y apagado en 6 oportunidades, ya que en 5 ciclos de encendido se setea sola.
prueba y cuentas
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 23:46:04   #2333
Sebaa
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
prueba y cuentas
Eso sale en el manual ?
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 09:30:58   #2334
IGORVACHOV
eso dice Manuel. yo lo hice despues de cambiar ECT, TPS, revisar infinitamente alguna perdida de vacio, etc etc y funcionó, despues de limpiarla lubrica el vastago (no el embolo) con vaselina y listo. a me cambio la vida y hasta me hizo bajar de peso y me aclaró el pelo.
Antiguo 25-10-2011, 10:36:55   #2335
shushuko
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
entonces debo suponer que hay algu problema electrico si al tenerla afuera y hacer contacto no se mueve nada de nada???
porque depsues que se saco se limpio, se hicieron los 6 contactos y siguio igual... inestable en relenty, y al acelerar quedaba pegada en aceleracion.. y al rato despues empezaba a bajar las RPM pero no continuo... bueno hay la sacamos y nos dimos cuenta que no se movia al hacer contacto.
puede ser eso. un problema electrico?..
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 11:25:10   #2336
IGORVACHOV
no hay problema es normal, no actua sola cuando la sacas. no funciona así.
Antiguo 25-10-2011, 11:30:08   #2337
IGORVACHOV
que me disculpen los presentes por el término pero puedes "PAJEARLA" un poquito y lubricarla con WD40 (yo lo hice), a veces se queda pegada. y por eso cuando la aceleras queda acelerada, porque la IAC funciona pero no es capaz de volver a su estado anterior.....es muy probable que sea eso. sino tirate de cabeza al ECT
Antiguo 25-10-2011, 14:38:01   #2338
shushuko
eso me da mejor espina.....
joncatha ya sabes que hacer....
Antiguo 25-10-2011, 15:48:51   #2339
jhoncata
Avatar de jhoncata
oye.... se agradece a todos los que han compartido sus conocimiento y por querer ayudar...
la Iac la limpie con limpia contanto pero no la lubrique, eso me falto y es lo que voy hacer...
Igorvachov... que es la ECT???????
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 16:41:30   #2340
IGORVACHOV
ECT: ENgine Coolant Temperature. es el sensor de temperatura del refrigerante.
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:29.
