Antiguo 26-10-2011, 10:17:47   #2341
IGORVACHOV
Empezado por shushuko Ver Mensaje
eso me da mejor espina.....
joncatha ya sabes que hacer....
OJO! que los 28 mm son con el motor en frio, ayer regulé mi IAC y se me olvido ese detalle y como se trataba de regular estando caliente despues de 5 segundos las RPM se disparaban!!!...con el motor en T° de trabajo no se que tan salido debe estar el vastago, lo regule al ojo creo que nos 32-33mm es suficiente. quedo, como diría charlie badulaque PAAAAAAAAREJITA.
además aproveche de replicar lo que varios ya han hecho y durante lña tarde mi soldador de cabecera se dio la lata de fabricar los soportes para doble amortiguador....algo hay que hacer mientras espero los ejes y chiches para el S.A.S!! foto!!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2011, 10:51:27   #2342
***Richard***
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
OJO! que los 28 mm son con el motor en frio, ayer regulé mi IAC y se me olvido ese detalle y como se trataba de regular S.A.S!! foto!!
buena igor, buena pega se estan mandando, cuentanos los resultados de la doble amortiguación....
por fa si puedes tirarte unas fotitos del proceso de regulacion de la IAC ya que tambien quiero hacerle la mantención pero me da miedo echarmela por hacer mal algun procedimiento.
saludos y estamos al habla
Antiguo 26-10-2011, 10:55:21   #2343
***Richard***
SEÑORES TROOPEROS ,
PARA LOS QUE NO HAN INSTALADO EN SU TROOPER ESTE UPGARDE, TENGO DISPONIBLE UN PAR DE ESPACIADORES DE 1/4 DE PULGADA PARA LA ROTULA SUPERIOR. QUEDARON MUY BIEN FABRICADOS , CON TERMINACION EN COLOR ROJO Y LOS PERNOS CORREPONDIENTES DE GRADO 8. LAS CARACTERISTICAS DE ESTE PRODUCTO SALEN EN ESTE LINK
https://www.independent4x.com/mercha...roducts_id=521
AVISENME SI LES INTERESA.
SALUDOS
Antiguo 02-11-2011, 14:11:45   #2344
shushuko
señores necesito su ayuda
bueno les cuento, tengo un ruido que me esta molestando bastante en mi trooper. resulta que despues de pasar cambio durante la aceleracion se produce un ruido "tipo grillo". lo mismo sucede si esta sin cambios y al llegar o pasar por un RPM espesifico se oye el mismo ruido...
mi trooper es año 94 3 puertas 3.2cc. este ruido empezo en estos dias. hay momentos que no se siente.
¿que podra ser? coronas?
se agradece vuestra ayuda..
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 14:24:19   #2345
IGORVACHOV
el grillo se sube cuando pisas el embrague o cuando lo sueltas?. dices que cuando estas sin marchas suena...osea con el motor andando y la caja en neutro?....si es así no puede ser coronas, o pasa cuando está en movimiento y dejas la caja en neutro?
el grillo aparece casi siempre por .
Rodamiento de empuje, rodamiento del eje piloto de la caja, o rodamientos de diferencial. cuando es una corona desdentada es más como un zancudo el que se sube no un grillo jejejejeje pura entomología la cosa!jejeje!!
Antiguo 02-11-2011, 14:33:45   #2346
johnfritz8
Difícil diagnosticar ruidos por acá, pero lo mismo le pasaba a un amigo con su Vitara, que al llegar a ciertas RPM se escuchaba un chillido. El problema estaba en la línea de escape. En su caso era que tenía una cola que se soltó y entraba en resonancia a ciertas RPM, chillando metal con metal. Ojalá en tu caso fuese solamente algo similar.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 14:48:48   #2347
AndR3Z
si es dentro de cierto rango de rpms no más, definitivamente es algo que entra en resonancia...
pidele a alguien q te mantenga el motor acelerado pa las rpm en q se escucha el ruido y sal a buscarlo, fijate en la linea de escape, puede ser un alambre enrredado en el chassis, algun arreglo chasquilla q se solto.. hay hartas opciones...
Antiguo 02-11-2011, 15:52:55   #2348
shushuko
jajajajajaa falta que opine el bicholo de "la ley de la selva".... membrillò jajajaja
bueno el ruido es en neutro, al acelerar llegando a cierto rpm, o vibracion si se puede llamar... suena la custion.. y en marcha... cuando paso el cambio, suelto el embriague y comienzo a acelelar, comienza a sonar... acelero mas.. y deja de sonar... deshacelero y empieza a sonar..
puede que sea algo suelto nomas..... partire llendo a algun pozo y buscar el maldito ruido....
lo de las coronas... no creo. pero siempre mi viejo me decia que era problema de coronas, antes, cuando tenia su camioneta hilux.... un trauma que me dejo jajajaja
Antiguo 03-11-2011, 19:36:57   #2349
Demonio 2.0
Avatar de Demonio 2.0
Predeterminado SE BUSCA "solenoide" DE 4x4
Amigos, necesito urgente un SELENOIDE , QUE ACTIVA LA 4X4 DEL TROOPER AÑO 2000, ALGUIEN SABE DONDE LO CONSIGO?????
Demonio 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 11:10:55   #2350
Rena
encontre esto en ebay. sera posible adaptarlo al trooper 2002
http://www.ebay.com/itm/1998-2002-Is...sories&vxp=mtr
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:08.
