Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #231
jorge avaria
ya pu´ mariano...fotos fotos...fotos del proyecto
jorge
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #232
MacMarquez
Wow excelente el avance :D , y esta demas felicitarte por compartir con este foro tus experiencias.
Saludos totales
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #233
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
ya está listo el diseño para los brazos Hi Steer.
También hice una maqueta del brazo en madera para presentarla y probar angulos antes de mandar a hacer los brazos.
hola , yo necesito hacer algo parecido, me podrias decir en que material hiciste los brazos, chao gracias
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #234
Felicitaciones Mariano....esta quedando realmente deluxe, no habia visto esas ultimas fotos, lo de los Bushwaker un detalle, pero genial con esa convercion de yugos. Y.....cuando sale???...:D
Una consulta, en los frenos ocuparas la misma bomba de freno del WR o usaras la de Chevy?...
Bytes 8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #235
mauro
Empezado por MLOZANO
Empezado por mauro
En acero 1045, me costó $25.000 en Maestranza Linx
Mariano
hola mariano, despues de mecanisarlas las normalizaron ????
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #236
MacMarquez
Que bueno que llegaron !!! suerte en el Rock Fest y que todo salga mejor de lo esperado saca muchas fotos :)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #237
MacMarquez
Felicitaciones Mariano, como dicen, se ve mejor en el suelo :D
No quedo un poco sentado ? o en la foto al lado de las cabañas esta cargado ?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #238
Empezado por ArtSerey
Empezado por Gerardo Pini
Mariano, la raja el cambio de ejes.... la verdad que voy a hacer algo parecido en mi Rocky pero me llama la atención que el diferencial delantero D44 es como 10 cms. mas corto que el trasero GM12.
Esto es usual?
Hay alguna proporcion al respecto?
Hola Gerardo.
Como dice Arturo, es al revés. En las Chevrolet FullsizeeEl diferencial delantero es 5 cm más largo por lado adelante que atrás. Algunos dicen que es para mejorar el radio de giro, y otros dicen que es para que la rueda delantera pise en un lugar distinto que la trasera. Realmente no tengo idea para que es, pero en mi caso no influyó en nada, solo que las ruedas delanteras estan completamente afuera de la carrocería y las traseras todavía les queda un par de pulgadas.
En el sur hay un Rocky con diferenciales chevrolet (GM10 y GM14) de 8 pernos. se ve muy rico!
Mariano
y si se dejaran los dos en 65" se podria reutilizar el mismo palier delantero y hacerle las estrias?? por otro lado hoy me encontre 8) un par de Toyotas hechas bolsa el viejo pide como 8 gambitas c/u pero no se "realmente" que tan completas estan, pero ahi tengo caja+tranfer+ejes+ballestas y el motor pa la venta; no suena mal o no??
No suena nada de mal , revisalas bien eso si, aunque igual esta barato dependiendo del año. Ya que he visto un par de hilux ex-forestal, que estan hechas bolsa, coronas con juego, cardanes con las estrias pal l..., trabajos de reparacion brujos en engranajes y cosillas.
Bytes.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #239
Empezado por JPVM
Empezado por mauro
Empezado por JPVM
Mariano, y algun V6 3.9 de una Dakota ? Esos hay hartos (mas baratos), es mas liviano para la nariz del Wrangler, es Chrysler y tienen 175 Hp de fabrica y con alguna triquiñuela llegamos a 200 Hp o mas (es un 5.2 con 2 cilindros menos), ademas que creo que tu transmision de 5 velocidades lo aguanta, no asi la de un V8 ... el V8 5.2 da en ciudad andando suave 5 a 5.2 km/lt te lo digo con conciencia (y tu Wrangler es daily driver). El 5.9 de la Durango (que casi en el 2001 me compre una .. y atine bien con una Pathfinder neva en vez ) daba 4.5 a 4 como manejamos nosotros (born to be wild).
:wink:
Si se que el 3.9 de la dakota es facil de instalar, pero no me calienta... Si voy a tirarme con un cambio de motor, va a ser por un V8. y respecto al consumo, esos 5 km / lt son moviendo un Ram o una Durango que pesan casi el doble que mi jeep.
Con que me de 5 - 6 km/lt en ciudad y 7 - 8 en carretera quedo más que feliz.
Mariano
el v6 no juega tendra potencia pero funciona en alta y torque no anda muy bien, para estos vehiculos hay que andar pata a fondo sobre 4000rpm para que te de la potencia y te va a gastar lo mismo que un v8 , pero el v8 anda mas relajadito , o sea ..... v8 y punto
Difiero totalmente, porque he tenido V6 en 4x4 y no tiene nada que ver que "funcionen en alta", son motores, si los sacas de una 4x4 o si ya vienen en una 4x4, puestos a punto para un 4x4 y para ser usado off road en toda condición (i.e con torque en baja, respuesta en rango bajo a medio, etc etc.) , sino con ese argumento todos los 4 cilindros de casi todos los 4x4 en Chile darian 4 o 5 km/lt y no servirian .... ademas el Wrnagler viene con un 4.0, 6 en linea de 190 hp y antes con uno de 160 Hp .... la Ranger 4x4 venia con un V6 de 160 Hp , los Pathfinder y Monetros con un V6 de 3,5 lt , las Blazer con un 4.3 V6, etc. etc. etc., etc.
Asi se habla, defiende no mas el Chevy 3.2 v6!!...jiji
Bytes
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #240
Zankudo4x4 ®
Empezado por Nando
CALIENTE!!!
oye..ese bloqueo te aguanta los 35 y con el futuro v8????
se ve bastante firme, mejor k soldar satelites y planetarios
felicitaciones
Nando
No es recomendable soldar para bloquear ??
hay problema spara doblar??
yo tengo otro diferencial de repuesto y esta soldado y tenia la intecion de
ponerle ese para ver la diferencia
o no es recomendable??
Gracias...
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:40.
