Herramientas |
#2471 |
Estimados:
Alguno de ustedes tendrá el código de la correa de accesorios del Trooper 2000, V6. Me vendieron una 6PK 2285 pero me quedó corta asi que tengo que cambiarla. Gracias, |
#2472 | |
Aun tengo la bolsa, porque guardé la antigua para repuesto, en la bolsa dice: gm 97130560, isuzu, 8-97130560-0 belt a/c cmpr Saludos. |
#2473 | |
Estimado parece que le achunto medio a medio Lo otro quien me pude decir si mi motor es de 175 , 195 HP es un trooper 1998 automatico con mascara media cuadrada no es la nueva no tampoco la antigua es como intermedia. tiene 3 bobinas una para 2 cables de bujias. Saludos |
#2474 | |
#2475 |
ENCONTRE ESTO
ISUZU VEHICLE AXLE LOC'N YEAR DESCRIPTION SHAFT DIAMETER SHAFT SPLINE RING GEAR BOLTS RATIO ® KAISER PART Nº NOTES Trooper Rear 95 DANA 44 33.5 30 10 - KL145 10 Luv Rear 90 - 96 DANA 44 33.5 30 10 - KL145Note 10: Adapt Timken 25578 bearing for Colombian GM/ Isuzu Trooper from 88-95 O SEA MI TROOPERTITO TENDRIA DANA 44???????? |
#2476 | |
es re fácil cachar por la forma de la cabeza de chancho... |
#2477 |
Trooperos, tengo una duda conceptual, espero me puedan ayudar, ando hace tiempo con el bichito de colocarle un filtro conico K&N a trooperto, la cosa es que segun entiendo hay que sacar la caja en la que va el filtro de aire, por lo que perdería toda la gracia de la instalación de snorkel que tengo totalmente sellado y funcional, esto es asi?, porque la otra opcion que tengo es traer el filtro K&N rectangular y queda todo el tema igual y con un par de perros mas, pero lo encuentro medio carito igual en comparacion, ya que por unas lucas más se va de filtro conico, eso, como siempre se agradece su ayuda y experiencia :D
#2478 | |
si tienes snorkel instalado y le pones conico, el snorkel queda de adorno, puedes dejar la manguera pasada y usar el snorkel cuando andes en agua y barro, y ponerle el conico cuando andes en arena. yo tengo la sardina con el k&N de la caja y el snorkel y queda perfect. (lo otro que hacen los gringos harto es hacer un corte cuadrado o un hoyo en la base de la caja del filtro y mantener el filtro original y meter K&N mejora harto la reacción, pero ahi nuevamente te olvidas del snorkel. saludos! |
#2479 | |
usa el rectangular mejor... |
#2480 |
Gracias cabros, me quedo mas que claro, traigo el que corresponde entonces (el trooper lo uso 0% en arena), saludos
