Antiguo 08-04-2015, 10:47:41   #271
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Land Cruiser UZJ-70 VVTi - Clones
Que pasa con la varilla del aceite ahi?, en la primera foto se ve que la entrada esta adelante por el lado izquierdo, hay que cortarla y remarcar el nivel?
Antiguo 08-04-2015, 11:34:27   #272
Hernan Iriarte
me respondo solo, la parte de aluminio bajo el block es parte del carter
Antiguo 08-04-2015, 13:27:19   #273
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
El carter de un 2UZ de landcruiser debería ser más tirado para atrás o no?
En todo caso no sale más fácil hacer un carter nuevo con un flanje cortado con laser?
Hola Carlos,
Tienes esto en autocad?
Antiguo 08-04-2015, 14:12:55   #274
felipe_1989
Este es el motor, un 1UZ VVTi 4.0 que viene en el Lexus LS400 y su version Toyota.
Cual es la gracia? bueno, sus 290/300 hps y timing variable, o que lo convierten en un motor practicamente distinto al 1UZ sin vvti.
Dentro de sus caracteristicas encontramos:
VVTI: Controla el del leva de admision para un avance optimo en funcion de las exigencias del motor.
ETCSi: Controla optimamente la mariposa de admision en funcion del esfuerzo sobre el pedal.
ACIS: Controla la distancia recorrida por la admision de acuerdo a las revoluciones y posicion de la mariposa con el fin de proveer un mayor "performance" a todas las revoluciones.
Con el grafico de potencia/torque pueden ver la diferencia con el 1UZ e incluso con el 1GR.
Ya lo tenemos con su ramal simplificado, ya que sera usado con caja mecanica, una R150F en este caso.-
como se hace en estos casos en que el motor viene de frabrica con caja automatica y pasan a caja mecanica?
el cambio es transparente para la ecu del motor o son ecus diferentes?
te pregunto porque se a hablado mucho aqui de que el motor no se comporta al mismo régimen en relenti que con carga, osea en la mayoria de los casos llevan sensores como el vss o sensor de neutro. que segun entiendo hacen al motor trabajar diferente. no se si me entiendes.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2015, 16:25:28   #275
-IronPig-Cnc-
Nosotros hemos cortado ese Flange de cárter y tenemos el Cad
-IronPig-Cnc- está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2015, 23:17:32   #276
Empezado por -IronPig-Cnc- Ver Mensaje
En serio ???
Antiguo 08-04-2015, 23:20:18   #277
El del Serie 100 es mas atras pero tb mas dificil y caro de conseguir, lo busque harto y termine con uno de tundra tb, tb he fabricado en acero , pero se pierde alho de rigidez al no usar el upper carter que ademas aperna con la caja.
Antiguo 08-04-2015, 23:27:18   #278
Hermoso proyecto
Antiguo 08-04-2015, 23:40:42   #279
Si, pero annnnnda a pillarlo, y nuevo es caro.
El flanche es lo mas facil, la complicacion para que quede bien es la varilla, el corta olas y el chupador.
Antiguo 13-04-2015, 14:29:03   #280
Juan Pablo Clon
Finalmente decidimos mantener el motor con hydrofan, asi que ya tenemos los recursos para esto.
Algunas spy pics....
Motor 1HZ con turbo en Land Cruiser HZJ75 DESERTICO General 4WD 10 19-03-2012 02:06:40
Turbo en motor chevy 350 patagon General 4WD 30 02-11-2008 23:07:30
hilux 2rz turbo Camellin General 4WD 3 09-04-2007 16:19:38
2rz turbo?? enga89 General 4WD 10 10-07-2006 12:26:41
vitara 1.6 turbo CASALEX General 4WD 5 14-10-2005 07:08:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:03:01.
