Antiguo 14-04-2016, 20:41:09   #271
nando_3
Avatar de nando_3
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.
Nando y podrias poner una fotito para cachar como queda?
El tuyo era con carter delantero o central.?
Gracias
En una de las fotos se ve desde atrás como esta el corte.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=26672&page=13
Creo que tengo más en mi cel te las podrían enviar por whats up
Antiguo 14-04-2016, 20:45:59   #272
nando_3
Avatar de nando_3
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Hola amigos de Twistedandes, acabo de adquirir un motor 1UZ-FE mas una caja R150f y para su instalación tengo varias dudas, se que venden el kit completo para unir caja-motor pero estoy viendo la forma mas barata de hacerlo ya que con la compra de ambas cosas el presupuesto del primer semestre se fue a las pailas, aparte no tengo tarjetas de crédito para comprarlas afuera.
mis consultas son:
Para unir el motor con la caja supe que hay que modificar un volante de inercia de 3vz o 2lt para instalarlo, me gustaría saber si alguien tiene un dato donde puedan modificar el volante?
También que hay que tener un flange para unir la caja con la campana A431 que viene con el motor, donde se podrá conseguir o fabricar?
Utilizar un embrague hidráulico, de que modelo serviría?
cualquier opinión o dato bienvenido sea.
Cotiza el kit que vende Gonzalo Bravo. Yo le compre uno. Con flanche y kit de embriague incluido. Es llegar y poner. Pero como aun no anda mi proyecto no se que tal queda funcionando jajajajajaja pero debe andar más que bien.
Antiguo 14-04-2016, 20:49:03   #273
andres785
Listo comprado en USA de un lexus SC400, espero que quede bien.
Antiguo 14-04-2016, 20:58:12   #274
corvo4x4
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Trata de ocupar el embrague de una Hilux 1KDFTV (3.0 D4D), el torque es similar, aparte son con caja R151 por lo que te sirve hasta el disco, misma estria:
1KD-FTV. It generates 172.72 hp (127 kW) at 3400 rpm, and 260 lbf·ft (352 N·m)
1UZ ower output is 191 kW (256 hp), torque of 353 N·m (260 lb·ft).[1]
Gracias por el dato.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2016, 21:00:51   #275
corvo4x4
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
Lo tendré en consideración, veré qué me sale más a cuenta, gracias por el dato.
Sldos
Antiguo 15-05-2016, 19:48:29   #276
mstipe01
hola, disculpen reviva este tema tan viejo, pero les quiero consultar si tienen el esquema de pìnes de la ecu del 1uzfe para swap, y si la caja automatica me sirve en un auto con cambios en la columna.
gracias saludos
mstipe01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2016, 23:21:14   #277
Max
Contactar con Max a través de MSN
Empezado por mstipe01 Ver Mensaje
gracias saludos
El tema no es viejo... sigue el curso, aprovecho de sumarme a este selecto grupo de UZ lovers. En la foto se puede apreciar el victimario de mi hilux del 91. la cual se encuentra bastante Standar.
De a poco vamos juntando componentes, la idea es instalarlo de aqui a fin de año.
Con respecto a la pregunta: El esquema de pines de la ecu varía si es primera, segunda o tercera generacion, incluso dentro de la misma generación. y segun modelo, año y equipamiento del vehiculo en el que vino originalmente.
Con respecto a la caja... Claro que debiera servir, todo se puede hacer, el tema es lo complicado que pueda llegar a ser que funcione, lo que no me parece que sea tan complicado.
Saludos!
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2016, 16:38:34   #278
gracias saludos
tienes una foto de la ECU?
Antiguo 29-12-2016, 13:50:58   #279
mstipe01
Estimados, subo foto de la ECU, si alguien tiene el esquema para conectarlo y echarlo a a andar se lo agradecería.
También tengo la duda acerca del la presión del regulador de bencina y la bomba que necesitaré.
Numeración
89661-50380
pines 34-22-16-28
Gracias, saludos.
Última edición por mstipe01 fecha: 31-12-2016 a las 11:50:12
Antiguo 08-01-2017, 21:08:06   #280
JRiveroSS
Avatar de JRiveroSS
Smile Re: 1UZFE dueños.
Me uno al grupo UZ Lovers
Me Presento soy John de Copiapó.
Compre un Motor 1UZFE 1ra Generación de un Toyota Celsior, venía "completo"
Motor - Caja - Ramal - Ecu - Flujometro - Modulo de Encendido
Lo instalare en mi 4Runner 1999 Limited 3ra Generación.
Adjunto algunas fotos, y también aprovechó de preguntar
-Alguien tiene el diagrama eléctrico de mi motor
Última edición por JRiveroSS fecha: 14-01-2017 a las 15:30:34
JRiveroSS está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:48.
