Antiguo 09-03-2005, 21:16:13   #21
juan andrade
Avatar de juan andrade
ahora ma acorde el 302 era el que venia con 4 pernos en bcda en algunas paginas como esta salen las specs 302 Boss
Top performer of the 90 degree family.
Production from 1969 to 1970.
Available in Mustang 302 Sportsroof and Mercury Cougar Eliminator only.
Four bolt mains 8)
Screw in frost plugs
Canted valves, 2.23 in. / 1.71 in.
Cylinder heads from Ford's 335 Series family.
Threaded rocker arm studs
Push rod guide plates.
Stamped steel sled-fulcrum rockers
Mechanical lifter camshaft
dual plane, single four barrell aluminum intake.
Holley 780cfm carb http://www.fordclassics.com/enginespecs.html
Antiguo 10-03-2005, 11:25:42   #22
A T X
Avatar de A T X
POROTO, hay versiones de esos 289 /302 de las epocas de gloria, que dejan parado a uno de los conocidos y pesadotes Chevy 350 de los 80's que mencionas.
sobre todo la version Hi-perf que mencionan los amigotes aca, y tu lo debes de saber bien ya que es la motorizacion del auto de "nuestro" mecanico de motores JCF y yo te he visto bajarte palido de él :D
289 Hi perf, 4 bbl, con un leve stroke y varias challas mas
si es capaz de comerse a varios Imprezas turbo, ya es BUENO
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-03-2005, 11:30:47   #23
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
si claro pero "ese" es un hibrido mas brigido que el cura tato po!
me refiero yo standard
por eso pregunte, porque me parecia 180 hp mucho lucho pa un 302
ahora despues de todas las explicaciones me queda super claro!!!!
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2005, 23:45:34   #24
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado 367 hp
367 hp in a 302 ford[img]http://www.twistedandes.com/imagenes/erickvidalespinoza/7121hp.jpg
[/img]
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2005, 23:54:51   #25
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado grafico..
Antiguo 12-03-2005, 23:59:35   #26
Predeterminado 367
a eso me refería a esa fotito
gracias
Antiguo 13-03-2005, 11:40:34   #27
Jorge Heuser
Predeterminado Re: grafico..
Empezado por PatoV6
Ejem,ejem 8) 8) por ahi vamos
Antiguo 13-03-2005, 12:21:19   #28
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
no será mucho???.... y yo que ando feliz con 140 hp
Antiguo 13-03-2005, 21:25:10   #29
Alejandro Rojas
Empezado por AndR3Z
TOYOTO se quedo con el resto de la camioneta pa ponerle un motor diesel...
Como va a poner motor diesel.... creo que hay una norma que vehiculos catalíticos inscritos del 92 o 93 en adelante no se puede cambiar motor a no ser que sea de las mismas características que el original.... si hay alguna papita al respecto cuentala porque por eso no compre una camio 93 con el mismo objetivo.
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2005, 21:49:18   #30
Alejandro Rojas
Aquí encontré este sitio con respecto al cambio de motor
http://www2.mtt.cl/cms/jsp/pagina.js...na=52&ctnd=274
Alejandro
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Ford Bronco 5.0 Xlt 1995 $ 4.800.000 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 13 24-05-2006 10:03:13
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 22:19:04
Ford Bronco 95 5.0 Xlt, Full Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 17 07-01-2006 12:36:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:10:02.
