Antiguo 05-07-2005, 11:03:49   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Sensor de Oxigeno Hilux
Señores:
Según Scanner, mis sensores están con señal fija y por lo tanto no están funcionando correctamente. La pregunta, ¿Puede funcionar sin problemas la Kmio, teniendo desconectados los sensores? Hoy día, cuando reseteo el computador, el síntoma desaparece, pero a la semana o semanas vuelve...¿podría ser problema del computador y no los sensores?
...¿alguna experiencia que me pueda ayudar?
Gracias de antemano, :wink:
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 11:26:30   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Re: Sensor de Oxigeno Hilux
Empezado por Magonza4x4
Señores:
he visto toyos con el sensor desconectado,... sobre todo las con multiple,... no he percivido diferencias.. salvo que el check engine queda encendido y que la toyo queda tirando como camion
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 11:30:24   #3
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por DanteMK
Señores:
Voy a hacer la prueba...¿cuál es el efecto técnico que se produce?
Gracias,
Antiguo 05-07-2005, 13:54:58   #4
Señores:
En general los computadores acusan un error despues de un numero determinado de ciclos de trabajo, por eso no acusa en forma inmediata.
Antiguo 05-07-2005, 20:09:47   #5
LAB
no se disparará demasiado el consumo de bencina :?:
Antiguo 05-07-2005, 20:12:42   #6
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por Juan Perez
Entiendo que Juanka está sin sensor y tal vez él nos pueda dar su impresión....de todas formas yo voy a hacer la prueba, evaluando el consumo....yo también tenía esa inquietud....
Antiguo 05-07-2005, 20:57:09   #7
cristianz
Se te va a disparar por que el sensor te monitorea la prencencia o no de oxigeno para que la ECU docifique. Si no tiene ese dato no va a notar si estas trabajando con mezcla rica o pobre.. por lo cual siempre tratará de enviarla rica.
slds!
Antiguo 05-07-2005, 23:24:06   #8
nag
Avatar de nag
el consumo a las nubes... 5 me daba cuando tenia el sensor malo ('95)... no son caros... 14 lukas me costó en manheim...
Antiguo 05-07-2005, 23:29:33   #9
Ver para creer :wink:
Antiguo 05-07-2005, 23:53:57   #10
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por nag
Hace unos 6 o 7 meses, en la Toyota me explicaron el funcionamiento de los sensores y me explicaron que los alternativos tienen menos exposición dentro del tubo de escape (el bulbo es más corto) y por lo tanto la señal no es buena...el único problema es que cada sensor (Toyota) cuesta como 150 lukas...voy a probar sin sensores para ver si es ese el problema y después voy a intentar con los de Manheim...
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
Sensor de oxigeno Hilux DanteMK General 4WD 2 09-06-2005 17:46:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:44:45.
