Antiguo 30-04-2014, 11:33:51   #21
Alesal
Predeterminado Re: se apuna mi nissan terrano v6 vg-30
Empezado por Alfredzd730 Ver Mensaje
si los 33 se los puede lo mas bien si de hecho esta misma medida se los puse a una terrano la 3.0 turbo y ujj tiraba lo mas bien y eso q era diesel y este que es motor en v deberia tirar mas que la camioneta
No creas tuve una VG-30 y no era muy tiradora, subia todo eso si.
Antiguo 30-04-2014, 11:59:43   #22
semilleytor
El diferencial trasero es el noble H233B y el delantero es el R200A..
Claramente no tiran como los bichos nuevos q hay ahora, son como 100 hp menos q cualquier V6 actual (pensando en una 4Runner o similar) pero se defiende bien en todos lados y tienen otras cualidades q cada ves son mas difíciles de encontrar en un vehículo nuevo..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 12:44:47   #23
Bronco302
pero se que al acelerarlo de mas algo lo limita y estoy seguro q sacando el silenciador con su buena linea de escape liberara mucho mas
y la traccion que tienen estas maquinas son geniales
es mas que tipo de diferenciales usa ?
Estas comparando peras con mazanas .. revisa los datos de potencia y torque y saca tus conclusiones porque el VG30 no tira igual que el diesel de la camioneta ..
como te decia usa la LOW y problema resuelto
Antiguo 30-04-2014, 13:31:33   #24
puchoco
yo creo que hay que cambiar la empaquetadura de volante y seria con el problema, saludos.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 14:38:19   #25
Rorro Salazar
En ciudad y carretera no notaras muchas diferencia, sentiras que andan "similares" pero creeme que ante un poco de dificultad SI notaras que falta potencia, lo que antes hacias con 4H, ahora si o si necesitaras 4L
Concuerdo plenamente con este post, no puedes comparar diesel relativamente nuevos, Tu camioneta era año 2003 si mal no recuerdo, con un motor con tecnología de los 90. Si bien es un rico motor, tira bastante bien (la mayoría vienen mecánicos) y se le saca bastante provecho, NO CONSEGUIRAS hacer que vuele subiendo un cerro, si el cambio de medidas de neumáticos no va acompañado de una relación de piñón y corona adecuada. Si bien, dicen que es 4.56, es suficiente, pero créeme que con 4.88 notaras mucho la diferencia y entenderás lo que te dicen acá. Muchos patean la perra porque las camionetas o jeeps son chanchos, pero que quieren si no hay un cambio total para que el vehículo mantenga una performance similar o lo mas parecida a la original.
Slds
Antiguo 30-04-2014, 14:38:57   #26
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por puchoco Ver Mensaje
X2 parece que por ahi va la cosa !
Antiguo 30-04-2014, 15:07:23   #27
puchoco
alfred un v8 si quedaste corto con el v6
o un montero como sanson recuerdas como subia el cerro tirando tu camioneta y aun asi el samurai no podia dar alcance.
Última edición por puchoco fecha: 30-04-2014 a las 15:15:07
Antiguo 30-04-2014, 15:13:55   #28
Alfredzd730
Avatar de Alfredzd730
A sí tamos claro a sí q ahí q adaptarlo lo mejor posible a esas condiciones ya y se que venden esos elementos para mejorar las condiciones de manejo off-road
Kit de embrague de loza.
Múltiples
Sistema de suspencion
Reductores o piñón
Alfredzd730 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 15:15:18   #29
Alfredzd730
Si no ahun le queda pedal de acelerador a esta máquina
Antiguo 04-05-2014, 21:30:35   #30
ismael2011
Yo tenia mi ex Wd21 v6 con llantas de 10 pulgadas y neumáticos 32x11.50.
con múltiples de competicion. Catalitico magnaflow y silenciador de alto flujo. En ciudad andaba bastante bien. Pero al usar 4h se sentia el peso de los neumaticos.
Creo que variando la relacion de las coronas podrias mejorar mucho.
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:54.
