Antiguo 15-03-2005, 11:52:35   #21
Gringo
Lo que tu tienes, si es tanto que te llega a asustar, no es shimmy, es death wobble y lo mas probable es que sea un tema de caster como dice Hakuna. Lo que te está pasando es como la rueda del carrito de supermercado que se vuelve loca. El caster es la inclinacion del plano horizontal de viraje. Imaginate una bicicleta con la horquilla derecha hacia abajo. Tendria el mismo problema, por eso que tienen una inclinacion (caster). No se si es regulable en tu jeep. Si fuera regulable (por ejemplo durango), lo puedes solucionar en una alineadora, de lo contrario (por ejemplo grand cherokee), tendrias que modificar el angulo del eje.
Suerte,
Gringo
Antiguo 15-03-2005, 14:12:08   #22
anota lo siguiente ..
Cuando hiciste SO o tienes una suspensión SUA hacia donde quedó apuntando el piñon de ataque .. ? si esta apuntando a la transfer y no rotaron las mangas es un tema de caster ..
Pero si no ... puede ser tan simple como un problema de balance de las ruedas ( y ojo que las MT se hacen bolsa cuando le vuelas un par de tacos )
Todo esto es si lo obvio está en buen estado.
Antiguo 15-03-2005, 20:22:30   #23
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
toda la razon, el tema de las mangas es algo que no habia pensado......... exelente idea.
voy a revisar las mias, por que de lo que recuerdo cuando levantaron el samu no tocaron el yugo delantero.
gracias Tapage
Antiguo 15-03-2005, 20:23:18   #24
Matías del Río
gracias Tapage
Antiguo 15-03-2005, 20:28:08   #25
Matías del Río
gracias Tapage
Antiguo 15-03-2005, 21:51:52   #26
TORTU
Avatar de TORTU
A mi en mi Samurai que tenia empezo con lo mismo,pense primero llantas,balancee los neumaticos como 7 veces y nada,coloque un amortiguador de direccion mas largo que el original y nada,por ultimo lo mande a que desmontaran todos los neumaticos para que le sacaran arena por si aca y tambien nada quedo igual.Despues el jeep me lo compro el Bruño y le dije que tenia ese detalle en Santiago lo llevo a desmontar los neumaticos y efectivamente tenian arena adentro osea el vulcanizador maldito no reviso nada de nada salu2 y ojala que lo soluciones
Antiguo 22-03-2005, 13:59:57   #27
chotito
ya compre el amortiguador de direccion un JYB me costo 15 lucas.....
lo puse salia probar.... y 0 drama
ahora maneja derechito
kedo mucho mejor que antes ahora al llegar a 80 (vel max) no vibra ni se atraviesa
Antiguo 22-03-2005, 18:06:58   #28
cristianfaba
Contactar con cristianfaba a través de MSN
Predeterminado donde lo compraste
que bueno que te resulto... donde compraste ese amortiguador???.
cristianfaba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 19:29:13   #29
TORTU
Avatar de TORTU
que bueno yo ni con amortiguador se me paso salu2
Antiguo 22-03-2005, 23:35:50   #30
MAURICIO M.
Predeterminado Re: DIRECCION VIBRA SOBRE 60 KMS
Empezado por cristianfaba
CAMBIE LOS NEUMATICOS POR UNOS 32 10 50, LA DIRECCION A VECES VIBRA SOBRE LOS SESENTA, BAJO LA VELOCODAD Y NADA. YA BALANCIE LAS RUEDAS.... QUE MAS PUEDO HACER, TENGO LA IMPRESION QUE VIBRARA TANTO QUE ME VOY A IR A LA CHU.... GRACIAS
YO TUVE LO MISMO Y A LA MISMA VELOCIDAD Y TAMBIEN HABIA CAMBIADO NEUM. POR UNOS MAS GRANDES.....LO LLEVE DONDE MI MECANICO Y SOLO LO VOLVIO A GRAMILAR DEJANDO UNA MILESIMA MAS ABIERTAS...NO SE NOTA NADA...PERO AL ANDAR YA NO VIBRA NADA NADA....ANTES DE ESO LO HABIA SOLUCIONADO BAJANDO LAS LIBRAS ENTRE 12 Y 15 PSI EN LOS NEUMATICOS DELANTEROS.
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:36.
