Antiguo 14-03-2005, 15:59:44   #1
cristianfaba
Contactar con cristianfaba a través de MSN
Predeterminado DIRECCION VIBRA SOBRE 60 KMS
CAMBIE LOS NEUMATICOS POR UNOS 32 10 50, LA DIRECCION A VECES VIBRA SOBRE LOS SESENTA, BAJO LA VELOCODAD Y NADA. YA BALANCIE LAS RUEDAS.... QUE MAS PUEDO HACER, TENGO LA IMPRESION QUE VIBRARA TANTO QUE ME VOY A IR A LA CHU.... GRACIAS
cristianfaba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 16:03:58   #2
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Vibracion
Hay que revisar los terminales de direccion, bujes, rotulas, pitman, etc. Hay muchas piezas que pueden tener juego en el tren delantero y que con neumaticos mas grandes y pesados, se nota mucho mas.
Antiguo 14-03-2005, 16:05:09   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: DIRECCION VIBRA SOBRE 60 KMS
Empezado por cristianfaba
lo que tienes se llama shimming, y como te postearon mas arriba puede ser un problema de rotulas, o caja de dirección en mal estado, revisa masas, rodamientos, etc..
hakuna
Antiguo 14-03-2005, 16:12:05   #4
chotito
a mi tambien me vibra sobre los 60, pero mis neumas son 235/75/15. y ahora voy a cambiar el amortiguador de direccion pa ver si mejora algo o no.....
que otra cosa puede seR??? las piezas parecieran no tener juego..
Antiguo 14-03-2005, 16:16:13   #5
HAKUNA
Empezado por chotito
si todo está en ordem quiere decír qeu te sacaste el premiado, como a mi me pasó, es un drama que tiene la caja de direccón que es típico en el suzuki samurai, lo único que quedaría sería poner un amortiguador de dirección rancho 5000, y fín de la historia
Antiguo 14-03-2005, 16:17:34   #6
vitorio
Avatar de vitorio
amortiguador de dirección y listo.-
Antiguo 14-03-2005, 16:18:20   #7
cristianfaba
CUANTO VALE ESO???? :?
Antiguo 14-03-2005, 16:21:46   #8
HAKUNA
como 80 lucas, pero OJO, yo despúes de cambiar el caster a 7 grados, el problema se solucionó , y sin amortiguador de dirección
Antiguo 14-03-2005, 16:32:25   #9
cristianfaba
Empezado por HAKUNA
que es el caster..., no quiero ser y disculpa si lo tomas asi perome podrias ayudar o por lo menos decirme como se hace o donde ir para que lo hagan...
Antiguo 14-03-2005, 16:40:48   #10
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
no es una pega facil, mira, úbica a domingo medina 099952466 de parte mia, y preguntale él directamente el problema... él te va a dar aseoría directa con respecto al camio de caster..
hakuna
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 23:58:34
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:52:26.
