Antiguo 22-09-2014, 13:19:58   #21
el_vikingo
Avatar de el_vikingo
Predeterminado Re: Blinder
si no me equivoco, aqui caeria la ley de telecomunicaciones respecto a la recepcion de señales.. osea puedes recibir cualquiera señal. pero si interfieres ya es un delito... algo parecido debe ser.
por eso que con uncaza pacos nunca te podran colocar un parte ya que es un dispositivo de recepcion a diferencia del blinder que interfieres modificas o neutralizas una señal.
el_vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 16:29:57   #22
acsclio
Bueno
El blinder m27 y el 905 a la prolaser 3 y prolaser 4 cuando anulan
(mas el m27) dan un sonido diferente a la pistola,
esas pistolas no tiene código de anulación como la traffipatrol xr.
Pero si tiene un sonido distintivo cuando esta siendo anulada
Con el laser interceptor esto no pasa :)
ademas de muchas otras ventajas..
Pero en chile todos creen que el Blinder es lo mejor de lo mejor
Como dato el 905 esta siendo fabricado en corea por la empresa laser mask
Aqui un poco de los issue que tiene:
tirar millones de falsas alarmas con audi-volvo-lexus
http://youtu.be/9NVZlxuHzUs
http://youtu.be/I6G1LhugRLY
Summary:
The forum staff as well as most of the veteran members of this forum are aware of major issues related to the performance of the newly released Blinder HP-905. We have found these concerns to be widespread, and as a result feel a formal notification is appropriate for current and future buyers. The major issues are sun sensitivity false alerts, lack of jamming protection against the Vitronic Poliscan, and jamming against the LTI Ultralyte series 125 pps LIDAR guns when more than two heads are used in one CPU unit.
Issue 1: Blinder HP-905 / Sun Interference
The new Blinder HP-905 sensors are very sensitive to sun interference. Although the user can adjust the sensitivity, the lowest settings still induce false alerts. This shortfall is important since users are still not able to minimize the Sun Interference alerts under normal driving conditions. Users of the Blinder HP-905 or any electronic countermeasure should be alerted by real threats and not by environmental surroundings, because driving distractions are already too common.
Video:http://www.rdforum.o...ead.php?t=15444
Issue 2: Blinder HP-905 / Vitronic Poliscan Vulnerability
Members from this forum have posted experiences regarding the Blinder HP-905 shortfalls in order to bring them to everyone’s attention - including the inability to jam the Vitronic Poliscan. Blinder is aware of these deficiencies. Despite the input from their representatives, the company has not publicly made an announcement.
Video:http://www.rdforum.o...ead.php?t=14826
Issue 3: Blinder HP-905 / Tri and Quad Setup vs. LTI Ultralyte series LIDAR
When used with a 3 or 4 sensor setup (Tri or Quad), the Blinder HP-905 will not protect users against the LTI Ultralyte 125 pps series LIDAR gun. The system will alert to the threat, but will not jam the gun. This problem appears to be declining, since a few members have posted videos showing effective jam-to-gun (JTG) performance with newer purchased CPUs. When a 2 head setup (Dual) is targeted with these LTI Ultralyte 125 pps series LIDAR guns, the HP-905 proves unbeatable. Again, Blinder USA has not commented on the ineffectiveness of the Tri and Quad setup. For those loyal Blinder buyers who purchased the HP-905 during its release with a Tri or Quad setup or plan to upgrade their Dual setup, the staff agrees the company should support these buyers with a free second CPU and wiring harness in order to correct the problem.
Testing Info (Fail):http://www.rdforum.o...ghlight=905+Tri
acsclio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 16:48:58   #23
acsclio
Empezado por el_vikingo Ver Mensaje
No es asi porque el laser es una luz , y el anulador solo distorciona la luz.
Si fuera anular una pistola antigua k,ka es delito ya que estan interceptado una frecuencia normada la ka es 34,xxx y la k 24.000 y emitiendo una señal en un espectro de radio.
Existen los anuladores de radar pero son caros escasos y te puedes meter en un cacho
pd igual tengo uno ...:(
Sobre parar con blinder es super relativo ese parte todo pasa por la rapides al apagar y lo capo que sea el cops para cachar el sonido de la pistola
Cliente mios con li y parte por anular son los menos...
Antiguo 05-02-2015, 13:52:44   #24
acsclio
interferir señales esta prohibido por el ministerio de telecomunicaciones
pero el laser es un haz de luz y no una frecuencia radial del espectro normado
algo asi
http://www.biobiochile.cl/2014/03/07...de-radio.shtml
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:37.
