Antiguo 15-09-2014, 23:06:28   #1
andres785
Predeterminado Blinder
Ojo con los blinder, los pacos se pusieron bravos y están sacando partes por tener este dispositivo. Me aviso que median, baje la velocidad y lo apague pero el parte fue igual nomás. Es infracción Grave, sin suspensión de licencia
Hay que apoyarse con el Waze parece.
Antiguo 16-09-2014, 22:06:24   #2
Papafrita
Predeterminado Re: Blinder
Escriben asi pq no saben o se creen doctores?
No entendi nada de la infraccion
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2014, 22:46:56   #3
andres785
TRADUCCION:
Conducir vehículo con dispositivo electrónico que impide la fiscalización de velocidad mediante radar láser, encontrándose activado.
Antiguo 16-09-2014, 23:28:56   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Hola , consulta , yo también tengo esos dispositivos y si bien he sido fiscalizado ,(Casablanca 5ta región)el carabinero me pidió retroceder unos metros y me "pistoleo" como ya lo había apagado logre sortear la infracción , ya que no se ve en lo absoluto la instalación , el tuyo es visible ? O te cursaron la infracción por haber "anulado" la pistola?
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2014, 00:18:36   #5
andres785
El mío se ve y los pacos ya cachan .... Tal vez mala suerte, nunca me había pasado pero les advierto por si acaso, fue llegando a curico desde stgo
Antiguo 17-09-2014, 10:02:38   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
el problema es que se ve... de todas formas el radar indica un error cuando no es posible fiscalizar y bueno los pacos son wns pero hasta cierto punto no mas....
si lo apagas a tiempo y no esta a la vista probablemente no tengas problemas, pero el tema es complicado.
Antiguo 19-09-2014, 11:36:06   #7
samir.18
Es mejor que te sorprendan en una infracción grave que en una gravisima, si tienes como mas de 4 partes al año por exceder la velocidad por mas de 20km x hora te pueden suspender la licencia por 6 meses, si te pillan manejando con la licencia suspendida y cometiendo una infracción gravisima al mismo tiempo se puede cancelar la licencia hasta por 2 años.
Yo me compro si o si ese aparato ¿No lo vendes?, la probabilidad de que te pase lo que te paso a ti debe ser muy pero muy baja, simple, lo apagas a penas suene, al momento del control te haces el loco no mas, bien escondido el sistema, y si lo ve le dices que es otra cosa un sistema de seguridad, un asistente de estacionamiento nose. A mi una vez me sacaron un parte por andar con el extintor vencido.
Antiguo 19-09-2014, 12:58:28   #8
andres785
Me ha salvado muchas veces, seguiré usándolo así que no lo vendo. Prefiero un parte por usar el blinder que por exceso de velocidad.
Puse el post sólo como anécdota. Recomiendo usarlo cuando vayan rápido, y adicionalmente usar el waze, de modo que si indica que hay pacos bajar la velocidad y pasar con el blinder apagado. Pero si te pillan de sorpresa sigue sirviendo.
Lo de decirle que es un sensor de distancia fue lo que más emputeció al Paco...
Antiguo 20-09-2014, 22:08:57   #9
Bronco302
El tema es que te pueden sacar el parte sin derecho a pataleo ya que lo que se sanciona es bloquear o alterar una señal de carabineros .. no recuerdo bien la terminología ... y eso es considerado una falta grave ... en cambio si tienes un detector de radar no te pueden hacer nada porque solo has "leido" una señal de carabineros no alterado, pero los "caza pacos" ya no estan siendo efectivos, me ha pasado varias veces que viendo que me están piostoleando el radar no ha sonado y eso que tengo un cobra de 15 bandas.
Antiguo 20-09-2014, 23:55:29   #10
andres785
Además que el detector no te sirve de mucho si te están apuntando a ti, la única forma es que estén midiendo a otro. Yo andaba re contento con el blinder, los uso hace unos 4 años y me habían parado y sólo advertencias de que lo apague pero ahora ya no...pero el detector lo deje hace años .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:20.
