Antiguo 20-04-2005, 10:51:41   #21
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Empezado por Emperador
mañana te subo las fotos.
Emperador
en espera de fotos
Antiguo 20-04-2005, 11:14:12   #22
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por honguito 4x4
Empezado por Churri-Pilme
yo e visto a muchos con las llantas dadas welta....incluso yo...y ningun problema .... asiek dale no ma
imagina unas de 10" dadas vueltas con 33 o unos de 35
pal land cruiser quedarijaja
pareceria juguete la (%&#@) y lo otro
se enrollara en la arena????
vale por los datos
El efecto de dar vuelta la llanta o poner un espaciador son equivalentes en cuanto al esfuerzo que hace la masa, se va a gastar más rápido, pero ganas ancho de vía mejorando la estabilidad.
Los espaciadores son caros, y se justifican cuando usas llantas de aleación o quieres cambiar la apernada de un modo sencillo. Si tienes llantas de acero te conviene mucho más darlas vuelta, si la pega te la hace un buen tornero no tendría porqué quedar mal.
Ah, el motor se enrolla cuando tienes mucha reducción, o andas con neumáticos muy chicos, no tiene nada que ver con el desplazamiento de centro de las llantas...
Antiguo 20-04-2005, 11:27:04   #23
Juan-Carlos
:wink:
SI ALGUIEN TIENE FOTOS DE COMO QUEDARIAN
SALUDOS
Antiguo 20-04-2005, 15:56:10   #24
TORTU
Avatar de TORTU
[quote="honguito 4x4"]Ah, el motor se enrolla cuando tienes mucha reducción, o andas con neumáticos muy chicos, no tiene nada que ver con el desplazamiento de centro de las llantas...
El ancho no tiene mucha influencia en que enroole,siempre es la medida de neunatico la que mandfa en ese aspecto si le pones espaciador llantas de 10 invertidas y que se yo la entrega de traccion va a depender de la medida de neumatico que tengas salu2 y que te resulte
Antiguo 20-04-2005, 17:01:32   #25
Juan-Carlos
jajaj vale tortu
Antiguo 20-04-2005, 19:44:27   #26
Patagonia
Avatar de Patagonia
jajaj vale tortu
Honguito, cuando te refieres a darvueltas las llantas, estas queriendo decir desplazarla hacia fuera o hacia a dentro, te pregunto por que yo tengo llanta de 7'' en mi samuka y me queda como 1'' pulgada mas para desplazar hacia fuera y lo quiero hace, pero no se como quedaran.
Consulta quedan bien las llantas arrgladas.
Patagonia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 19:55:02   #27
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Hola yo creo que si algún ingeniero trato de hacer algo y la gente se las ha comprado por algo será,.
NO HE VISTO que algún fabricante de llantas recomiende darlas vuelta, QUE CREES TÚ?????
Saca tus propias conclusiones.
Para eso compraté unas llantas + anhas o por ultimo ponle espaciadores.
mis llantas eran originales de lj las mande a ensanchar a bascuñan en valpo quedaron de 9 pulg y cero drama eso de ingeniero mmmmmmmmm los ingenieros estan para eso para resolver problemas nuevos los mas eficientemente posible si fuera por eso no se ocuparia cobre para conductores solo oro o no? hay que arreglarselas con lo que hay pero no mal gastando el dinero que en esto se hace muyyyyy poco Con respecto a los espaciadores para mi valen hongo porque hacen la fuerza en los pernos y ademas perjudican mucho mas la masa pues cambia la geometria de esta.
Salu2s
Fco
Antiguo 20-04-2005, 20:21:38   #28
Roberto Román
Empezado por Patagonia
Cuando se habla de dar vuelta las llantas es sacar el disco central (donde va la apernada) y darlo vuelta, se cierra el hoyo para la valvula (con el cambio queda para adentro) y haces otro hoyo por el lado que antes estaba hacia dentro. Gracias a este cambio es que puedes ganar 2" o más de ancho de vía.
Si la pega la hace un buen tornero no tiene porqué quedar mal.
Empezado por Panchopirata
Depende del desplazador que uses, el mejor tipo de desplazador es este:
Con este estilo los pernos trabajan como deben, sin hacer esfuerzos para los que no han sido diseñados. Como dije antes los desplazadores sirven para cuando tienes llantas de aleación que quieres conservar.
Por otro lado la masa va a sufrir lo mismo con un desplazador como con una llanta modificada, pues el efecto es el mismo --> corres una cierta distancia el punto donde se ejercen normalmente las fuerzas sobre la masa, ejerces torques anormales sobre ella --> desgaste prematuro.
Antiguo 20-04-2005, 22:20:40   #29
Juan-Carlos
pero los desplazadores mucha plata
Antiguo 20-04-2005, 23:04:40   #30
Juan Luna
Honguito yo te mando fotos o si bienes al jamboree el proximo sabado las puedes ver como quedan y te explico bien como se hace
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 13:17:56
consulta sobre motor 2f Juan-Carlos General 4WD 4 21-02-2007 19:51:38
Consulta sobre funcionamiento de candado revolver FURIAVERDE General 4WD 5 17-11-2003 14:18:54
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
sobre llantas Buka General 4WD 12 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:22.
