Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica.
En un foro donde hablaban sobre reducciones y relaciones de caja y transfers, en un post estaba este detalle:
En la descripcion anterior di el detalle:
caja de cambios 1ª:3.65
caja tranfer en low : 6.56
R&P: 3.727
total 89.33
...y cache que las relaciones se iban multiplicando, pero me queda esta duda:
Si un motor tiene un torque X y tengo la relacion de engranes arriba detallada, eso me va a implicar que el torque del motor en la relacion mas baja (1:89) se multiplica a ese valor???
Onda:
Torque x Relacion Final = Torque de esfuerzo maximo
Se que mientras mas baja la relacion mejor se mueve el vehiculo sobre esfuerzo, pero quiero entender bien bien el "concepto".
Gracias!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Zorro
8) 8) Cual es la pregunta??
como calcular el torque del motor???
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
ShadowCore
Empezado por Zorro
No exactamente, sino que trato de entender la relacion de las relaciones de cajas (valga la redundancia) en el desempeño del vehiculo.
Por decir algo se que 10:1 implicaria que por 10 vueltas del motor, se daria una a la rueda o al componente que corresponda, pero quiero saber cual es el efecto directo de la relación, sobre el torque que puede entregar el motor a las ruedas...... dificil de explicar!
Antiguo 27-10-2003, 15:32:21   #4
ShadowCore
Y AL FINAL NADIE SUPO?????
Antiguo 27-10-2003, 17:55:25   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por ShadowCore
Calma, calma si también hay que trabajar un poco
Con respecto a tu duda.....
Efectivamente tu deducción está correcta. Si obtienes, como en el ejemplo, un reducción final o "crawl ratio" de 89:1 , quiere decir que las ruedas estaran recibiendo 89 veces el torque del motor. De ahi la importancia de tener claro cuales son los puntos debiles de mi conjunto cajas/ejes cuando nos metemos a modificar vía reducciones.
Para que te entretengas un rato, puedes jugar con esta fórmula:
RPM= (MPH X AXLE RATIO X TRANNY RATIO X TRANSFER RATIO X 336)/ TIRE DIAMETER
Puedes jugar con la fórmula para todos lados (despejando la variable que te interese) y obtienes información aproximada bastante útil.
Antiguo 27-10-2003, 22:10:51   #6
ShadowCore
Que Weeeeeeeeeeeeena! Todo clarito clarito como el agua
Gracias gracias gracias!
Consulta sobre codigo de diferencial Nissan Pancho Ibarra General 4WD 2 03-08-2010 13:44:30
consulta sobre 2f Juan-Carlos Novatos 11 02-08-2005 17:08:08
CONSULTA SOBRE LOCK RIGTH EN HILUX FOURWHEELROD General 9 04-07-2005 23:30:34
consulta sobre espirales aerostar KARLITROZ POZO General 4WD 21 27-05-2005 18:23:05
Consulta sobre funcionamiento de candado revolver FURIAVERDE General 4WD 5 17-11-2003 14:18:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:04.
