#21 |
El motor toyota que elijas no debe complicarte mucho la vida para instalarlo, creo tambien que el 2400 (2RZ) es una excelente opción, pro si consiguieras uno de Toyota Prado (2700 cc, 3RZ) literalmente volarías. Acuérdate que tienes que instalarlo con el computador original y con una bomba de bencina ojalá igual a la del Prado ó hilux. Los motores con inyección necesitan bombas de bencina poderosas.
#22 |
Yo me inclino por pensar que los motores más nuevos son más dificiles de conseguir .. aunado al hecho que también hay quizas menos disponibilidad de repuestos alternativos ..
Por todo eso creo que mi opción seria 22R-E son la raja y los gringos hace de todo tipo de locuras para esos motores .. hasta ponerlos en 200 HP |
#23 |
Ya muñecos
Hable con mi amigo y el 22RE esta todo (flujometro de aire,bomba de combustible,motor con todos sus sensores,motor de partida,prensa embrague,campana de la caja,la ECU,compresor de aire acondicionado,etc)para ponerlo en marca con inyeccion electronica El unico detalle es que el carter,se lo sacaron para adaptarlo en el deisel porque al ser la camioneta con bandejas el original del diesel topaba pero el podria igual pasar otro carter para adaptarselo Bueno menos bla,bla y el precio $600.000 conversable si les interesa PM y cordinamos Saludos |
#24 |
Plafo por cazuela eres de Pto Montt porque en tu perfil vi esto"http://www.miticos.cl"y tienen direccion en Pto.Montt
Saludos PD:solo curiosidad :wink: |
| Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 | Kaiser_Soze | General 4WD | 10 | 15-09-2010 20:46:34 |
| Cambio motor LF20 | Panz | Novatos | 1 | 13-06-2007 23:04:41 |
| ¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) | Pancho Fernández | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 02-06-2005 04:13:55 |
| cajas de cambio 4º a 5º del rocky | Antonio Guerra | General 4WD | 2 | 25-11-2004 16:02:08 |
| Opiniones para cambio de yugo de Samurai | José Manuel | General 4WD | 27 | 31-12-1969 20:00:00 |
