Antiguo 16-09-2005, 23:22:38   #21
tamarugo
Predeterminado re
yo tambien me traje un kit rubiconexpress 3,5 flex pal cherokee XJ. se ve bien pero no te puedo decir nada mas porque aun no lo instalo. con 3.5 te garantizan que puedes poner hasta 31.
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2005, 12:25:19   #22
ANGELLO ROTTA
ummm. no se ve mal , mejor me tiro por 3.5" de rubicon y asi no tengo probremas de viibracion, y coloco unos 31 X 12.50, ... una pulgada mas una menos no hace mucha diferencia en las dunas, cuanto te salio el kit puesto aca en chile????
Antiguo 23-09-2005, 18:10:32   #23
ANGELLO ROTTA
Que diferencia existiria si coloco un kit de levante de 3.5" y unos suples de 1" pulgada a los espirales.... varia mucho si compro un kit de 4.5"... aumenta la vibracion, el manejo se torma dificil. etc...
Antiguo 23-09-2005, 19:07:31   #24
HAKUNA
Empezado por ANGELLO ROTTA
con 3.5" mas suple de 1" la vibración será la misma si o si.. serán al fin y al cabo 4.5"... la diferencia es que el kit de 4.5" trae mas elementos para lograr un mejor desempeño de la suspensión.... ahora.. agregar un suple a 3.5" para lograr 4.5".. sirve igual...
es muy recomendable un SYE para grand chee, ya que además de elimintar cualquier tipod e vibración, ayuda mucho a la resistencia de cruzetas y demases, ya que las que trae de fabricar no son para aguantar mucho trato off road..
hakuna
Antiguo 26-09-2005, 11:55:07   #25
ANGELLO ROTTA
esta claro.... pero que es un SYE????, no cacho niente
Antiguo 26-09-2005, 21:22:27   #26
Giancarlo Rotta
Avatar de Giancarlo Rotta
Contactar con Giancarlo Rotta a través de MSN
Talking
Slip Yoke Eliminator kit (SYE)
Q: What is a SYE and do I need one?
A: A SYE is a Slip Yoke Eliminator. Many stock Jeeps (TJ's YJ's, and XJ's) come with a slip yoke in the end of the t-case for the rear driveshaft to slip into. With bigger lifts, usually around 3" to 4"+, there is a bind on the rear driveshaft that can not be fixed with a MM lift or T-case drop. The SYE does 2 things, it replaces the end of the T-case with a fixed yoke (what the driveshaft attaches to) to allow for a longer driveshaft and allows the rear shaft to be removed without loosing fluid from the T-case. This is the most expensive way to fix driveshaft vibrations for 2 reasons, the cost of the SYE and new, longer driveshaft. If you have added a MM lift and/or dropped the T-case and still have vibrations from the driveshaft, you will need a SYE to stop the vibration.
http://www.4wd.com/4wdforums/showthread.php?t=602
http://www.4wd.com/4wdforums/showthread.php?t=603
http://www.4wd.com/4wdforums/showthread.php?t=659
http://www.off-road.com/jeep/cheroke...m/longarm.html
Última edición por Giancarlo Rotta fecha: 27-09-2005 a las 13:10:42
Giancarlo Rotta está offline   Responder Con Cita
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Kit Levante G. Cherokee , Dudas ANGELLO ROTTA General 4WD 14 11-08-2006 12:38:15
KIT LEVANTE RUBICOMEXPRESS 4.5" Cherokee SAINZPRO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 10-05-2006 15:25:41
Kit de levante para Grand Cherokee... JOTE General 4WD 9 03-02-2006 08:20:36
::KIT LEVANTE RANCHO 3" + RANCHOS NUEVOS:: PARA TOYOTA Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 22-07-2005 18:15:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:06.
