#21 |
Jeepmaniac
Amigos, después de darle vueltas al asunto y considerando que tengo algunos fierros por ahi (por ejemplo un Dana 44 delantero) he decidido NO vender mi otro CJ7.
En cambio, estoy con la idea de armar un Buggy para ROCAS y DUNAS. Algunas declaraciones de principio son: Aún no tengo claro si dejarlo mecánico o automático. Estoy pensando cortarlo en el cortafuego y hacer la parte delantera con tubos. Atrás estoy en la duda si lo corto y lo hago de tubos ( asi uso la parte trasera para un carro Bueno, acepto ideas, ofertas de piezas, links, fotos etc Disparen Aqui se los presento. |
#22 |
Yo te vendo BARATO:
Motor Nissan 2.4 con turbo, pero sin inyeccion Caja Nissan 5 veloc. con transfer 2.02 : 1 Como dice la 4Wheel & Off Road: for rockcrawling you don't need a V8, you just need an engine that works fine under 2000 rpm and lots of reduction.- |
#23 |
WOWWW que interesante
jaula escandalosa sin parabrisas ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#24 | |
#25 |
El tema es la arena, una opinion muy personal, no siendo una arenero nato, creo que con bloqueos no andas muy bien, sobre todo adelante .
Ahora si la idea es un cheap rig, 7018 |
#26 | |
#27 |
Esta tomada la decision de partir del Cj :?:
chasis escarab caja combi motor impresa motor v6 alum th 350 o 400 dual toy |
#28 |
Sebastian , la idea seria ocupar los D-30/AMC-20 que tienes? :?:
AMC-20 de 2 piezas con Alloy Locker??? las chavetas de las puntas van a durar menos que la cresta..........ese seria un punto muy debil para una opcion muy radical ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#29 | |
por lo que veo no va a ser automatico el jugete !! Vamos Con Todo PD: a mi tambien se me viene el festival del Tubo muuuuy heavy.........pero a fin de año... antes Angelinni no me deja :? ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#30 |
y como va el proyecto??? hay avances?? fotos???
| TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 promo oficial | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 187 | 30-04-2006 01:30:39 |
| TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 87 | 30-03-2006 10:39:45 |
| Traductor Twistedandes vs 4x4xalmeria. | cebra4x4 | General 4WD | 2 | 24-09-2005 00:34:02 |
| Oferta especial para Twistedandes de la Revista Off Road 4x4 | RoNdrigo Pastén | General | 1 | 31-12-1969 21:00:00 |
