Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Project CJ/BUGGY TWISTEDANDES
Amigos, después de darle vueltas al asunto y considerando que tengo algunos fierros por ahi (por ejemplo un Dana 44 delantero) he decidido NO vender mi otro CJ7.
En cambio, estoy con la idea de armar un Buggy para ROCAS y DUNAS.
Algunas declaraciones de principio son:
El peso NO podrá superar los 1300 kgs
Tendrá neumáticos 35" para rocas y 31" para dunas
DEBE ser V8
Sistema electrico mínimo
Aún no tengo claro si dejarlo mecánico o automático.
Estoy pensando cortarlo en el cortafuego y hacer la parte delantera con tubos. Atrás estoy en la duda si lo corto y lo hago de tubos ( asi uso la parte trasera para un carro :D ), o lo dejo tal cual.
Bueno, acepto ideas, ofertas de piezas, links, fotos etc
Disparen
Aqui se los presento.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Project CJ/BUGGY TWISTEDANDES
Empezado por HAKUNA
beno, empezando por el spoa, que es el sistema de lift mas simple, y de mayor eficacia... no me imagino que cajas puedas usar, pero una mecanica seria muy weno....
HAKUNA
pd: que vas a hacer con tu cj ?
Asi es SPOA o quizas 4 link con espirales atrás y SPOA adelante.
En cajas estoy pensando en SM465 si es mecanica o TH350 si es auto.
Ahora si pillo un combo TH350/NP208, 203 ,205 llegar y poner puede que no use la transfer Dana 20 que trae.
El otro CJ observará la transformación de su nuevo hermano.....NO SE VENDE
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JPVM
Yo te vendo BARATO:
Motor Nissan 2.4 con turbo, pero sin inyeccion
Caja Nissan 5 veloc. con transfer 2.02 : 1
Como dice la 4Wheel & Off Road: for rockcrawling you don't need a V8, you just need an engine that works fine under 2000 rpm and lots of reduction.-
NOOOO poner un Nissan sería un SACRILEGIO
DEBE ser V8, por desempeño y la música que sale de los escapes
Acuerdate que quiero que ande relativamente bien en dunas también, por lo que NECESITO POWER :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
v8
caja bruta (low corta y otros cambios largos)
Coronas largas (torque en baja del v8 con 35" los nueve y en arena con 30" no te enrollas)
bloqueo selectivo
chassis cortado y luego TUBE IT
espirales 4 link adelante-3 link wishbone atras
beadlocks
2 asientos
Esa es más menos la idea salvo:
Sin bloqueos SOLDADO
Creo que prefiero SPOA adelante.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Captastes perfecto la idea ATX
La idea es algo tipo el el PETUNIA de Poison Spider customs de pinta :wink:
O el antiguo BRUISER
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Empezado por SVARAS
Para eso le sacaria la corroceria a tu jeep y le plantaria la otra llena de tubos
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por SVARAS
Estay mas LOCO
El Negro no se toca. Lo único que donará seran los neumáticos y llantas con beadlocks cuando vaya a las rocas. De esa forma no tengo que comprar otro juego :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Estay mas LOCO
Ahh, entonces haz una lista de lo que has gastado en tu jeep el los ultimos 24 meses, multiplicala por 2 y vas a ver cuanto te sale tener 2 juguetes
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Negro_4x4
Empezado por SVARAS
pobre wrangler que le han hecho!!???
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Negro_4x4
y como va el proyecto??? hay avances?? fotos???
TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 promo oficial Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 187 30-04-2006 01:30:39
TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 87 30-03-2006 10:39:45
Traductor Twistedandes vs 4x4xalmeria. cebra4x4 General 4WD 2 24-09-2005 00:34:02
Oferta especial para Twistedandes de la Revista Off Road 4x4 RoNdrigo Pastén General 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:34.
