Antiguo 13-11-2005, 13:04:30   #21
V A M P I R O
Como comentaron por ahi, lo idea es que alguien que conosca el tema valla arriva del tlc con el motor prendido en relenti para ayudar a frenar, señalisar etc etc etc... y ojala cordinados por radio :)
Empezado por ARAÑA4X4
Y El Record De Velocidad Tirando El Jeep A Sido 152 Kms/hr.
jajaja, no sera mucho ???
Antiguo 14-11-2005, 11:09:58   #22
Zankudo4x4 ®
Empezado por V A M P I R O
No teie para ke ir otro arriba... hay ke andra a baja velocidad, no recomendaria a mas de 90 k/h....
y x el asunto d elas luces, se le saca una coneccion como a los acrros de arrastre.. y kedan ambos conectados...
Recuerda Vampi ke el araña e sun pata de fierro y Enfermo d ela Cabeza.... jajajjaja
Antiguo 15-11-2005, 14:05:58   #23
chotito
hablando de lanzas..
yo tengo la lanza desde ek tengo el jeep...y antes era con pasador...y en una ocacion el pasador se salio y .......
.... por suerte llevabaal asopao de mi hno atras, lo freno y la lanza casi se clava en el suelo
en fin despues de eso le meti galleta y me hice una mejor ...con coco y cadenas,... y otra cosa...
hay que ponerle algo ke la levante en caso de cortarse para que no se clave en le suelo
mi jeep es un lf20 y pesa unos 1200 kilos,.. y lo tiramos con una luv diesel...debe dar como 8 remolcandolo a unos 70 por hora...
pero mi dudda es...
ke pasa con el aspecto legal???? osea si me paran los pacos??? se puede remolcar?? o ke?????
y la otra cosa...
le puse un coco de 2000 libras....aguantar?A??
bueno como dato extra la lanza la hice yo, y me salio como por 13 lucas con todo...
wasito ... si teni lanza anda adarte una welta por curico
Antiguo 15-11-2005, 19:53:18   #24
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Al Parecer es Legal Los de Aventura 4x4 Remolcavan las Camionate con Lanza tipo A....
Bueno Tratarre de ir pues
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2005, 20:23:10   #25
FcoAsenjoB
Otra Pregunta
Si La LAnza Queda HAcia Avajo engachaada al Jeep Que lo va a tirar
Que pasaria con una Frenada Mas menos Brusca???
Se Doblaria i kedaria la ka...??
Que podria hacer con ese Problema??
Lo Azul es La LAnza esta Inclinada Al jeep que lo tira
Antiguo 15-11-2005, 20:38:54   #26
ARAÑA4X4
Avatar de ARAÑA4X4
Hola Vampiro
Es Velda, Es Velda, Fue Camino De Vuelta Del Ultimo Baja, En Una Bajada Muy Larga Llegando A Longotoma, Y Como Gonzapo En Otra Bajada Habia Echo El Record A 142 Km/hr. Aproveche Y Acelerando A Fondo Llego A 152 Km/hr. (con Gps) Y Cague A Gonzapo, Ja Ja Ja Claro Que En La Curva Larga La Hicimos A Fondo Porque Ni Ka Desacelerar Ni Menos Tocar El Freno O Sino El Jeep Que Iba Atras Con La Lanza Se Iba Cagand... Con Camio Y Todo Y Con Los Gueo... Que Iban Adentro. Buen Susto,
Araña
Club Vinkingo 4x4
Viña Del Mar
ARAÑA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2005, 23:40:41   #27
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Empezado por WuAsiTo
Otra Pregunta
tengo entendido que queda la caga, el vehiculo que esta atras se monta sobre el otro.
A mi con una lanza tipo I se doblo
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 16:35:42   #28
FcoAsenjoB
I Comos e podria solucionar el Problemilla ese?
Antiguo 16-11-2005, 17:09:33   #29
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
haciéndole un soporte a la lanza abajo del parachoque del TLC cosa que la lanza quede en forma paralela al suelo, asi las fuerzas se aplican de manera optima ya sea para acelerar o para frenar (aplica tus conocimientos de fisica vectorial, 3º medio)
lo malo habria que sacar la lanza cada vez, en vez de yipear con la lanza puesta, pero no se me ocurre otra solución...
Antiguo 16-11-2005, 17:36:12   #30
FcoAsenjoB
MMm.. Podria ser!!
OJo HendrixX Voi en 8* !!!!
Voi a decirqle que pongo la lanza lo mas abajo que se pueda del parachoke
problemas al remolcar con lanza Mandinga General 4WD 8 30-12-2010 18:36:17
Vendo Motorola Pro 7150 Militar mayck_charly Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 12-03-2007 13:32:19
pro y contra de bloqueo indura coco Novatos 9 22-02-2006 15:40:09
Samuka Con Coronas 5,13 Pro Y Contras?? pancho valenzuela General 4WD 21 28-10-2005 11:53:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:35.
