Antiguo 30-11-2003, 10:24:23   #21
Segun entiendo el que conviene mas es el GNC ya que es mucho mas barato que el GLP.
Antiguo 11-04-2010, 17:29:51   #22
endurista
Avatar de endurista
Predeterminado Re: anda la raj.......
el tema es un poco viejo,,pero opino igual..por una amplia experiencia..uso gnc hace 14 años..y la economia es realmente una maravilla..la tecnologia de los equipos es mas que confiable.actualmente,poseo 2 vehiculos v6 4.0 y en uno de ellos tengo puesto el mismo equipo que he ido cambiando a los v8 y v6 que he tenido ( lo saque de un taxy que di de baja con alrrededor de 1.500.000 km),,para luego haberlo utilizado en forma particular alrrededor de 450000 km,,y solo una vez le hecho una mantencion a fondo al gasificador (cambio de diafragmas y chicleres costo repuestos $18000 mas mecanico $15000 osea un chiste),,,en cuanto a la mala informacion de desgaste en piezas del motor... esto casi efectivo ...aunque no por el uso del gas ,,si no por una mala conduccion,,debido a que los motores con gnc no valvulean,,osea los puedes sacar en 3ra y no vas a sentir las valvulas..es por esto que las culatas y valvulas se desgastan ..personalmente nunca me ha pasado ..pero he visto valvulas salir como navajas..aunque con mas de 300000 km ,el aceite dura el doble y mas..ya que al haber una combustion completa no se contamina..ni las bujias..lo mas sencible en un motor a gas es el sistema de inyeccion y electrico..hay que hacer u corte a la inyecion y a la bomba ( en equipos antiguos .sin emulador),,y cualquier problema con la chispa produce explociones es por eso que no es recomendable para motores con admision plastica (especialmente el vortec)..se rajan,,bueno vivo en punta arenas y aqui deben de andar facil unos 3000 vehiculos a gas,,y en la argentina creo que andan mas de un millon...ese seria mi aporte,,se me olvidaba,,tambien he usado glp..y lo unico que realmente vale la pena en su andar es la autonomia..el costo litro ralacion bencina rendimiento es mas bajo ..pero no se compara al gnc.que rinde en.un motor v8 .. 100 km..con $4.500 ..en ciudad.
Última edición por endurista fecha: 11-04-2010 a las 18:25:12
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 19:59:59   #23
emiliodin
Predeterminado Re: gas - gnc en jeeps
un poco viejo?? tiene siete años el post,,,,pero igual interesante.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 20:24:14   #24
sanfrua
Avatar de sanfrua
dato de referencia
un amigo instalo 2 veces un GLP en su dakota 2002
la primera, baratita con los mismos mecanicos que le hacen la instalacion y mantencion de sus gruas horquillas.....anduvo un rato y la valvulas y los asientos de valvula se hicieron bolsa, los anillos aprecian chicle....
la segunda, instalador autorizado de conce
anduvo mas rato....pero las valvulas salieron igual, los anillos idem y partio la culata
ahora la dejo normal,,,,only bencina y no ha tenido dramas en mas de un año
eso
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2010, 13:00:07   #25
endurista
Avatar de endurista
[QUOTE=sanfrua;844197]dato de referencia
eso
que raro..no habia escuchado nada similar,,,como dije antes he usado gas hace casi 15 años y nunca he tenido ningun problema mecanico serio..creo que lo mas grave que me ha pasado fue que al solo usar gnc en un viejo chevy v8 305 y por tacaño y nunca ponerle ni luka de bencina,,al ser la bomba mecanica ( la de bencina)esta cago...puse una electrica con corte al mismo switch del cambio a gas y listo ..eso es lo mas caro y grave que me ha pasado...lo de anillos como chickle..y culatas rotas ..eso aqui en punta arenas ..no pasa..el compadre debe de tener otro problema..
Antiguo 28-09-2014, 17:10:40   #26
Blood Hound
Hola a todos,
A pesar de ser antiguo el tema, es muy interesante y por demás útil, entre los que han tenido buenas experiencias y malas, por supuesto debe de estar el factor entre uno y otro motor, cuales serán? ya que me resulta curioso que ahora hasta las fiorino 1.6 andan a gas...
Según leo por acá hay personas bastante entendidas, algunas recomendaciones entre vehículos? ya que entre motores y diferentes sistemas de inyección debe de haber sus mañitas y problemas no?
Blood Hound está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2014, 19:42:07   #27
rodrigux
Avatar de rodrigux
Alguien mas tiene alguna experiencia, costos, etc??
he visto distinto tipos de vehiculos como utilitarios hasta dos Ford Raptor con gnc
Empezado por Blood Hound Ver Mensaje
Hola a todos,
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2014, 13:37:57   #28
Blood Hound
Ford Raptor GNC?
Me asalta una duda, y como funcionaria el tema de la adaptación pero utilizando gas metano así como Mad Max???...jajaja
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Uso del turbo Rufo General 4WD 11 28-05-2007 19:40:04
alguna atv gas gas en chile ? axel poulsen General ATV / UTV 0 08-04-2007 15:30:28
Luces de Gas Xennon FOURWHEELROD General 4WD 30 25-09-2005 23:44:36
gas natural? dcastaneda General 4WD 5 15-03-2005 19:02:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:57:10.
