#1 |
Hola:
Tengo la siguiente duda.... A un cercano recientemente se le hecho a perder el turbo (motor diesel) :( Se trata de un vehiculo que se ocupa netamente para trasporte de carga liviana y no se forza tanto. (solo volumen y poco peso) Segun le comentaron en el taller: "esta tapado" y el arreglo cuesta cerca de 250.000 !!! LA PREGUNTA EN CONCRETO: Se puede seguir usando sin el turbo ?? Afecta en algo mas que la potencia ?? Se pondra mas lerdo (lento) ?? Afectar la vida util del motor ?? Desde ya agradezco sus respuesta... Salu2 Fco. |
#2 |
empecemos por los fundamentos basicos de un turbo.
este se encarga de meter mas aire al motor y este aire va acompañado por mas combustible, si andas sin el turbo el escape va a humear gases negros en exeso, vas a gastar mucho combustible y el vehiculo andara con muy poca o nada de fuerza, por la baja comprecion de este. el precio de la reparacion esta dentro de los valores normales. |
#3 | |
Un motor turbo diesel de fábrica trae su bomba inyectora regulada para trabajar con más combustible que un motor diesel sin turbo, sin turbo vas a andar pésimo en rendimiento y performance, además del exceso de humo |
#4 |
Hola:
Deberías asesorarte por un especialista en Turbos, te recomiendo "Turbosel", me han reparado turbos de camiones Mack y Fregthliner, además son distribuidores de "Holset". El teléfono es el (2)6811485 o (2)6811421. Espero te sirva Saludos http://www.fotolog.com/el__bandido Pablo A. Sánchez Reyes RANCAGUA OFF ROAD TLC Rojo "BANDIDO" V8 351W, ARB, TSL. -------------------------------------------------------------------------- |
#5 |
OK Gracias por las respuestas
#6 |
A que se refieren con "TURBO TAPADO"...........????????
#7 |
mmm, parece mecanico Cacho, ya que los turbos no se tapan, solo muere el eje con los rotores. El juego axial y ventral es lo que determina si el turbo esta muerto (no deberían tener mas de 0.15 mm de juego)
Yo que tu voy a otra parte, ya que la respuesta no es acertada. Si andas sin turbo el motor va andar sin la fuerza que tenia anteriormente y tambien hay riesgo de que se puede calentar. |
#8 |
no creo que sea mecanico cacho sino mecanico vacuna. por que como dice el post anterior . los turbos mueren por roturas de alabes , juego del buje , o rotura del buje..
saludos.. |
#9 | ||
#10 |
EXCELENTE....definiciòn y ejemplo de "CACHO"
