#21 |
¿Es con suspensión independiente adelante, o no?
#22 |
Cualquier kit para toyota IFS con barra de torsión gringo te sirve. Las únicas diferencias son pequeñas variaciones en los bujes, que son tonteras. Hay varias camionetas acá en Chile con esos kits; Pro-Comp, Rancho, Trail Master, etc. No te vayas a confundir con la Tacoma, esa tiene suspensión con doble brazo "A" y espirales adelante, es otra cosa, tiene que ser con barra de torsión.
#23 |
Independiente de la marca, hay dos tipos de kit para IFS, los que cambian las bandejas por unas mas largas y los que usan las mismas y bajan el punto donde se toman al chasis mediante una pieza especial.
Personalmente prefiero las con las bandejas, ya que tienen mejor despeje. Ademas considera que con espaciadores no ganas recorrido, solo altura. De cual de los kit is mejor, ni idea, esperemos que aparezca alguien que sepa. Otra cosa, ojo que los kit generalmente levantan menos de lo que dicen.
#24 | |
Aqui hay varios, entretente http://www.4wheelparts.com/category.asp?cat=SUS
#25 |
Si cambias solo amortiguadores no afecta en nada la altura. Ahora, si quieres lograr altura tiene que ser uno que baje todo el conjunto, incluyendo diferencial y bandejas. Si quieres performance y un poco de altura tienes que comprar un kit que la levanta no mucho pero solo las bandejas sin bajar el diferencial.
Levante: http://www.off-road.com/toyota/reviews/superlift/ Poco levante pero high performance: ![]() Ahí tienes que elegir que necesitas. |
#26 |
Si cambias candados por unos más largos, si va a quedar más alta, pero si cambias solo los amortiguadores (no importa cuales) no vas a tener más altura. Si adelante regulas la barra de torsión puedes lograr más altura, pero va a quedar más dura, además que no puedes subir más de 1 1/2 a 2 pulgadas.
#27 |
Oye JP, ya puse ese link antes, o al menos la foto. En la página de ellos no dice nada de kits para Nissan 4x4, pero en la revista Four Wheeler dicen que si tienen para nissan 4x4. ¿What's up? :o
#28 |
4x4 Racing Parts. Tomás Moro 84.
#29 |
Laposo 4x4:
Mi opinion personal luego de hebr leido el topic es ¿Para gastar plata en hacer un levante a una hilux con iFS? Puedo hablar por experiencia propia, yo puse un Procomp Stage II de 4" a mi hilux, beneficios un poco mas de despeje para neumatcios mas grandes, que si son + de 33 tienes que cambiar coronas, otra perdida de plata por que el ifs es 7.5" por lo tanto la corona es mini corona, bloquearla ni pensarlo se revienta en 1 seg. recorrido de suspension de 38 con a 50cm un chiste despues de gastar 700 verdes Las bendejas se hacen bolsa ademas del sistema de direccion, debes pensar en poner barras delanteras de traccion para minimizar este efecto. Otros kit`s similar situacion barras mas barras menos siempre sigue sienfdo iFS (el que no es comprable con un ifs de cromo niquel de un rock buggy obviamente) Body lift pros y cons tema desgastado Mi opinion es para la hilux ifs puede servir sacaldole los parachoques que se hacen m...a, caniarlos por offr oad (blincar) y con la plata que te quieres gastar en levantarla bloquearla atras que aunque pare las 2 ruedas en todas pàrtes es bastante mejor el desempeño que logras. Lo mejor de todos los mundos SAS (Solid axle swap) que por lo que salen los ejes hilux me inclinaria por unos americanos para mas informacion de hlix ifs y experiencias personales PM. |
#30 | |
laposo4x4 el body lift es un tema que debe ser considerado a mi parecer como complemento de un sistema de suspension no como LA suspension, ya que esta lejos de serlo, ademas como te dije le sacas los parachoques y logras 2" de entrada y de salida que es lo que golpea bloqueala y tendras performance, sino ponle eje rigido es un sueño andar en hilux nueva con las ventajas de la viejas. |
| KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 | ***Richard*** | General 4WD | 69 | 06-05-2012 20:19:28 |
| ayuda con kit de levante coronas otros para ram | claudioburgos | General 4WD | 8 | 23-03-2007 11:36:35 |
| necesito comprar kit de levante para una blazer | pedro diaz moncada | Compran | 0 | 16-12-2005 18:01:25 |
| Jaula, Barra Antivuelco, Kit Levante Hilux IFS | Ivo Glasinovich | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 17 | 18-11-2005 18:58:00 |
| snorkel safari para luv 3,2 y para toyota hilux 85 | KARLITROZ POZO | Compran | 6 | 07-06-2005 13:17:48 |
