#21 |
Got Jeep?
Los 35" me topan en los tapabarros... y harto!!!... voy a tener que meterle el Body Lift... yo creo que con 2" es suficiente.
¿que me convendrá más?: - Traerme un Body Lift de 2" Marca "Performance Accesories" de USA (80 dólares) http://store.summitracing.com/partde...0851&view=2047 - Comprar los tacos de Nylon de 2" en Plastigen u Otero & Dominguez y los pernos más largos zincados, grado 5 y hacerlo yo mismo (no más de 30 lucas) Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#22 |
Got Jeep?
Estuve averiguando con alguien que se trajo ese body lift de USA... viene con hartas cosas más: Extensión de la columnda de dirección, extensión de la manguera de la bencina, extensiones para la palanca de cambios y tracción, brackets para bajar el radiador, etc...
![]() ¿será necesario instalar todas esas cosas (supongo que por algo vienen)... o me conviene irme a la segura y traer la cuestión completa de USA de USA? ¿alguien va a USA para meterle el cacho? Saludos Mariano
#23 |
Got Jeep?
Hola Claudio.
Bienvenido a Twisted Andes. Respecto al Body Lift, finalmente me decidí a traerlo de USA. Me costó más o menos 90 lucas puesto acá. La gracia de este kit es que venía con una solución para todos los problemas que se presentan despues de hacer un Body lift (Brackets para bajar el radiador, para corregir la palanca de la transfer y la columna de dirección, mangueras mas largas para la bencina, incluso trabapernos. La lata es que al parecer no existe ningun kit de body lift que venga listo apra el feroza, así que yo creo que la opción es hacerlo acá nomás. ![]() ![]() En caso que quieras hacerlo tu, tienes que primero tomar la medida del diametro de los tacos que tienes que poner (lo mejor es sacar una goma y sacar un perno. Luego vas a plastigén u otro local donde vendan plástico y compras el material. Puede ser Tecnil, Durocoton o cualquier plástico duro. Lo llevas a un tornero para que te corte los tacos de igual tamaño y te haga la perforación al centro. Luego vas a cualquier casa de pernos y compras la cantidad de pernos que necesites segun la muestra y que sean tanto más largos respecto a cuanto lo piensas levantar. Finalmente haces lo que tu dices: Sueltas todos los pernos, pero no completamente, solo hasta que casi se salgan. Luego levantas la carrocería de un lado, pones los tacos y los pernos nuevos. después repites lo mismo al otro lado. Finalmente tienes que revisar que el ventilador no te haya quedado topando en nada (El motor se mantiene abajo), revisar todas las mangueras que no hayan quedado muy estiradas, revisar la columna de dirección, las palancas de la transfer, la palanca de cambios puede que tengas que doblarla o alargarla para que calce, etc. Saludos y suerte. Mariano
#24 |
Sorry por lo inculto, pero es Feroza trae chasis o es monocasco?
#25 |
Y los pernos son pasados o van fijos al chasis?
En todo caso para mi el limite del bodylift es 2", mas de eso empiezan a torcerse e inclinarse.
#26 | |
![]() Cita:
#27 | |
![]() Cita:
#28 |
Pregunta:
El Feroza tiene pernos pasados o van fijos a la carroceria como el Samurai?
#29 | ||
![]() Cita:
#30 |
Ahh, entonces estas listo, solo hay que cambiar los pernos.
En mi caso fue mas complicado, tuve que hacer unas piezas macho/Hembra para no charquear el piso
Compartir en Redes Sociales |
material body lift | salinas | Novatos | 8 | 16-06-2007 01:58:11 |
Body Lift para Nissan D21 | Tanguito | Novatos | 4 | 03-04-2007 05:32:05 |
Body Lift Rocky'92 | Negrusrex | Novatos | 1 | 10-02-2007 13:44:54 |
body lift | rvalenzuela | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 30-11-2006 22:58:07 |
Body Lift Samurai | Gonzalo Bravo | General 4WD | 0 | 12-05-2004 11:56:13 |
