Antiguo 02-02-2007, 08:45:27   #21
Vitoko
Avatar de Vitoko
Cuando me compré el Vitara, tratando de determinar el octanaje use 93 y eso me desregulo las válvulas y empezó el cascabeleo. Obvio que la solución fue regulación de válvulas y bencina 95 octanos.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2007, 09:58:10   #22
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Empezado por fiturrie
wow... que puede ser. viejo....
Cuando fui a sacar la revision tecnica me rechazaron por fuga en el silenciador, se mando a soldar y tb se soldó otra pérdidapor el tubo cerca del catalítico, en 2 dias dejó de sonar ese ruido como de lata, pero ha vuelto, quizás es un ruido en la linea de escape o derechamente el catalitico...
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2007, 10:21:05   #23
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
bueno cuando fui yo sali rechazado por 2 weas frenos largos que lo reconozco y x una wea insignificante que era una tapita re-extraña que segun los wnes q por ahi pasaban gases. y que ni ellos sabian pa q servian.
Empezado por KaBaL
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2007, 17:34:40   #24
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Como dice jotape; si son valvulas habría que revisar la puesta apunto, regulacion de valvulas, etc.
El ruido; cuando compre el mio (vitara año 1996) tenia un ruido como de latas sueltas que se escuchaba con baja aceleracion y en relanti. Era el soporte del catalitico, me demore meses en averiguar de donde venia el famoso ruidito y cuando solte la linea de escape completa, cache que el catalitico lleva un soporte con dos pernos justo arriba de este y que no se ven por ningun lado, los aprete y el famoso ruido de "latas" desaparecio.
espero les sirva de algo
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2007, 18:05:40   #25
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por mauricio redenz
Ea !!! muchas gracias
Antiguo 05-02-2007, 08:58:06   #26
fiturrie
Vamos a revisar, muchisimas gracias.
Antiguo 05-02-2007, 13:41:06   #27
Empezado por chupacabras
Si alguin me puede ayudar compre un vitara 94 siento un cascabelo en el motor condoparto y acelero y en subida es mas claro
que solucion hay para eso
Ponle 97.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:06:24.
