Antiguo 11-01-2007, 13:26:05   #1
chupacabras
Predeterminado solucion a cascabelo vitara
Si alguin me puede ayudar compre un vitara 94 siento un cascabelo en el motor condoparto y acelero y en subida es mas claro
que solucion hay para eso
Antiguo 11-01-2007, 13:32:48   #2
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
mmm nose si sera lo mismo, pero el mio es uno 96 pero cuando el motor esta frio y ando y al momento de pasar los primeros cambioos suena como una lata abajo e intentado ver que es pero al parecer no es nada mas q una lata suelta que cuando el motor esta a temperatura normal se deja de sonar.
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2007, 13:40:58   #3
a. molina .s
Empezado por chupacabras
Puede ser tu catalitico roto , los fragmentos de ceramica suenan al moverse .Otra cosa puede ser ke esta fuera de punto y el ruido es de los balancines .
SL2
TLC 3000 SE VIENE EL V6 4.2 TURBO DIESEL, TIRES 37"
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2007, 13:42:54   #4
pepetosky
Edad: 71
Smile solucion a cascabeleo vitara
:o deberias ponerlo a punto,tal verz este adelantado :smile:
pepetosky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2007, 14:32:51   #5
en el mio cuando lo compre pasaba lo mismo
cascabeleaba siempre en frio y en subida cuando estaba caliente
Aqui la solucion que me resulto,
en verdad no se cual fue el remedio exacto de estos porque los hice al mismo tiempo.
- bujias denso originales
- bencina 93 (seg. mi manual, estos motores fueron diseñados para 92 octanos)
- cambio correa distribucion y tensor y demas correas.
- limpieza de inyector en concesionario
- aceite shell amarillo cada 5000 Km
- limpiainyectores a la bencina cada 20.000 km
- revision y aprete de todas las conexiones de sensores del motor.
Antiguo 11-01-2007, 14:39:59   #6
CristianRamirez
Empezado por Ermitaño
Mas una buena Puesta a Punto
Antiguo 11-01-2007, 15:35:15   #7
fiturrie
chucha yo nose ke bencina es la ke se deberia ocupar
desde mayo que lo compre solo utilizo 97 el mio es un vitara 96
esta bien o mao menos no mas.
Antiguo 11-01-2007, 16:20:21   #8
Empezado por CristianRamirez
ah de veras que eso tambien le hicieron!!!
Antiguo 11-01-2007, 16:22:42   #9
Empezado por fiturrie
si sientes bien el motor no cambies
mi experiencia dice que lo que anda bien no hay que modificarlo...
Antiguo 12-01-2007, 10:48:33   #10
fiturrie
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:27.
