Antiguo 10-05-2007, 17:34:48   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Upgrade CJ/7
Una idea para los marcadores adicionales....yo se los puse asi a mi EX CJ
Antiguo 10-05-2007, 19:09:09   #22
caicaen
Avatar de caicaen
Aunque ese CJ es motivo de admiración y horizonte para muchos de nosotros. Aquí no te sigo, los relojes ahí: te quedas sin calefacción al parabrisas y en invierno se ocupa: y quedan demasiado rectos, cuenta leerlos. Bonitos pero poco funcionales.
Antiguo 10-05-2007, 23:29:47   #23
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por caicaen
nunca tuve problema para ver los marcadores.debe ser porque soy chico jajaja.....lo de la calefaccion es cierto. pero se puede solucionar. yo modifique el ducto que tira al parabrisas......fue un queso pero se puede hacer.
Antiguo 11-05-2007, 09:49:23   #24
OAM
Avatar de OAM
Jaajajaaa yo soy chico y no tengo calefaccion asi es que a perforar no mas...........
Antiguo 11-05-2007, 11:44:27   #25
caicaen
Avatar de caicaen
Está claro, en cuestión de gustos, no hay nada escrito
Quería los instrumentos en ángulo hacia el conductor, de "reojo" y listo, lectura hecha. Lo otro que me acomodó el cambio fue la consola para la radio, soy medio maniático de cambiar emisoras y en lugar de la radio pondré otros accesorios que tengo pensado con mejor acceso que si los ponía en una consola central, pues molestarían las palancas y espacio no queda mucho jajajaja.
Sebastían, tu cambiaste la bomba de freno a ese CJ??? de qué vehiculo era y año??
Última edición por caicaen fecha: 11-05-2007 a las 11:53:55
Antiguo 11-05-2007, 17:43:14   #26
OAM
Avatar de OAM
Bomba de freno C10 y listo bolt on .....
Antiguo 11-05-2007, 19:06:11   #27
caicaen
Avatar de caicaen
Eso sabía, pero cualquier año de C-10 con servo freno. Coticé una en Vanzzuli, 50 cachos, :(
Antiguo 09-08-2008, 21:07:34   #28
caicaen
Avatar de caicaen
Entra nuevamente a taller.
1. Se viene cambio de caja. Sale SR4 (en venta) y entra TF999 . He buscado y leído harto sobre esta caja y tiene bien buenos comentarios y se aviene para el uso que le doy, además de ser bolt on al motor y a la transfer.
2. Sale ventilador por polea y entra un juego (2) de electros de 12". La idea es conectarlos a un termostato y también con conexión directa (on / off) para casos de emergencia.
Cuando comience el despiece subo fotos del proceso.
Todas las ideas y comentarios son bienvenidos.
Antiguo 10-08-2008, 02:21:20   #29
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Excelente decisión cajarito!!! Por fin te deshiciste de esa caja que es como la misma ..................
TF999 es buena caja y andarás bien! Podrías incluso pensar en bajar R&P para mejorar rendimeinto en carretera. Solo una idea.
Con respecto a la electro, yo lo hice en alguna oportunidad y es bastante cómodo y aumentará la vida de tu bomba de agua. Lo único que te recomiendo son dos cosas: ojo con la potencia y el amperaje que te entrega el alternador para que no te vayas a quedar corto de energía y segundo que necesitas a lo menos 2000CFM de aire si mantienes radiador original. El switch que o coloqué solo era para apagarlo pensando en alguna pasada de agua. Por lo otro deja bien seteado el ventilador para que parte un poco antes de la temperatura del termo. Suerte y cualquier cosa conversemos.
Tengo un DANA30 trocha ancha a la vta si es que te interesa
Antiguo 10-08-2008, 20:23:36   #30
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Por lo otro deja bien seteado el ventilador para que parte un poco antes de la temperatura del termo. :
Esto no lo entendí???
La relación se queda así, no creo que la alargaré.
Estoy remantando un shfter B&M, espero que salga a buen precio.
Entre mis dudas está el convertidor de torque. Sé que no esta bueno y necesita reparación, pero es lo conveniente, quizás uno nuevo de mejor características sea mejor que la reparación. Alguna idea sobree esto??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:37.
