Antiguo 20-01-2007, 13:20:49   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Upgrade CJ/7
Hace un par de años que tengo este cj, que con discreta dedicación y en la medida de lo posible ($$$) he buscado, en primer lugar, confiabilidad y resistencia para luego pasar a la estética.
Especificaciones:
Año: 1980
Marca: Jeep
Modelo: CJ-7 Renegade
Color: Rojo
Motor: AMC 258 con carburador mc2150
Transmisión/Caja de Transferencia: SR4/ Dana 300
Dirección: Hidráulica
Yugo Trasero: Ford 9 pulgadas 4.11
Yugo Delantero: Dana 30 3.54 (por ahora)
LLantas: Originales de Fierro 8"
Neumáticos: 31 X 10.50 BF Goodrich AT
Amortiguadores Delanteros: Rancho RS9000X
Amortiguadores Traseros: Rancho RS9000X/Monroe Gas Magnum
Accesorios:
Relojes: Temperatura y Amperímetro VDO; A/F, presión de aciete y voltímetro.
Radio: Alpine
Comunicaciones: TH-79
Que viene:
Latas :p , durante los próximos meses se vienen reparaciones de lata y pintura.
Lo último hecho fue el cambio el yugo trasero, y fender de TJ, así quedo
Última edición por caicaen fecha: 20-01-2007 a las 18:56:39
Antiguo 20-01-2007, 15:12:43   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por caicaen
Especificaciones:
Año: 1980
Marca: Jeep
Color: Rojo
Que viene:
Felicitaciones està muy bonito!!! Una duda...supongo que no usas la traccion o si? Pensando en las diferentes relaciones de piñon y corona en ambos yugos?
SAludos
Pato
Antiguo 20-01-2007, 18:52:47   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Interior y Motor
Todo el sistema toma de aire es Dodge Magnum con carbutrador mc2150 en multiple de admision clifford. Multiple de escape 3-2-1.
Del interior destaco las perillas made in OAM
Última edición por caicaen fecha: 20-01-2007 a las 19:06:22
Antiguo 20-01-2007, 18:56:01   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Thumbs up
Gracias Pato.
Nop, asi no se puede, solo 4x2 :(
Antiguo 22-01-2007, 07:49:18   #5
OAM
Avatar de OAM
Utas....!!! que lindas las perillas......jejejejeje se ve rico el Cj sobre todo se nota que te has preocupado del motor, si vieras el mio te mueres, ese carburador como lo conseguiste...??? lo traes importado...? entiendo que es el que menciona Javier Acuna, verdad...???? yo tengo el multiple de dos pernos me sirve...??? o tiene que ser el de 4 pernos..?
Oscar
Antiguo 22-01-2007, 08:35:16   #6
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Me gustó el ingenio que ocupaste para colocar la Radio. Yo haré lo mismo!
Antiguo 22-01-2007, 09:29:15   #7
OAM
Avatar de OAM
y no molesta para mover la palanca de la trasnfer....????? yo no puedo poner ni un par de relojes porque me estorbaria para moverla..... :mad:
Antiguo 22-01-2007, 10:18:06   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por OAM
Oscar
Cierto, lindas las perillas, ahora me falta un pomo para la palanca de cambios para hacer el juego ¿?
El carburador es el mismo que menciona javier acuña y deberías hacer el mismo cambio de multiple que él hizo. Mi suerte fue que el múltiple que tenía era un clifford con paso de agua, llegar y porner el CB. Este es una versión, entiendo, más nueva que el de Javier, este es el mc2150 y el otro el mc2100. Diferencia, este tiene ahogador eléctrico y mecánico por agua, aún no lo instalo (no se como!!!) y una diferencia de la forma de la base. Lo encontré en una desarmaduría, estaba puesto en un 302.
Antiguo 22-01-2007, 10:26:55   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Thumbs up
Empezado por Javier Acuña
Primero, originalmente la radio queda como lejos para el conductor, no me daban los brazos. Segundo, tenía esos relojes (VDO) que poner y pensaba ponerlos todos juntos. Los relojes no puede ponerlos encima de los originales porque detrás están los tubos de la calefacción para el parabrisas y no caben y tampoco estaba dispuesto a perder los tubos. Luego, entonces debajo, pero tampo me entraban como quería, en ángulo hacia el conductor.
Ya, finalmente fuera igual la radio, en consola central, los relojes a cada lado en ángulo hacia el conductor, y en lugar de la radio ..... ya tengo pensado un destino y uso
Antiguo 22-01-2007, 10:29:41   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Smile
Empezado por OAM
No Oscar, recuerda que yo tengo la dana 300, pasa justo al lado derecho para poner 2L.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:04.
