Antiguo 08-03-2004, 10:12:25   #21
Empezado por pirata 4x4
Facundo yo tengo esa Revista, cualquier cosa me avisas
Verdad que tu te la ganastes :wink:
Antiguo 08-03-2004, 13:05:55   #22
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Una consulta, cual es el problema de poner un sistema 3 links o cuatro link (como los traseros) en la suspension delantera, he visto que siempre se opta por poner algun sistema con panhard.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2004, 13:14:58   #23
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Alfredo Arenas
una razon muy comun es por el tema de espacio para cruzar tanta barra
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 08-03-2004, 13:24:50   #24
Empezado por FLOZANO
Empezado por ATX-4X4
Hola Facu.
lo que no me gusta mucho de esa configuracion es que en "la mayoria" de los casos implica fabricar otro cabezal mas "BAJO LA TRANSFER" lo que muchas veces se complica por espacio, forma y despeje dependiendo de la forma del chasis. (punto de analisis particular)
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
He visto en algunas partes que lo anclan directamenta a la altura del chasis, asi se evitan el cabezal mas abajo.
Yo pregunto esta configuracion seria más simple de llevar a buen termino en un chasis largo como de un TLC seris 60 por ejemplo .. ? ya que al haber más espcio las barras trabajarian mejor dando más recorrido pro su distancia ..
Antiguo 08-03-2004, 14:51:44   #25
Primero por es espacio (ataras no tienes carter ni caja) y segundo por que es mas eficiente es una panhard, con los otros al estar en angulo es trabajo ya no es tan eficiente y cualquier pequeño juego lo sentiras inmediatamente en la direccion, no asi atras.-
Antiguo 07-05-2004, 15:42:30   #26
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Que paso con este topic.... No hubieron mas aoprtes. De hecho me parece muy interesante ya que tambien estoy dandole vueltas a una suspension de 3 o 4 links para la segunda fase del proyecto CJ7.
Mario
Antiguo 07-05-2004, 16:23:20   #27
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Mario Cerda
Mario
Como seria eso...?
Antiguo 07-05-2004, 18:03:08   #28
Mario
Bueno, yo no le he dado mas por que todavia no me pongo a hacerlo, tengo que tene un juego de yugos primero para empezar a armar el cuento.
Pero en cuanto los tenga, le empiezo a dar...
¿nadie sabe de algun juego de D44/GM12 BBB? :D
Antiguo 07-05-2004, 19:38:17   #29
Pato-Patrol
Esta RE-bueno el topic, buenos datos, buenos los archivos .pdf .... Unas consultas para los más capos en suspención ....
1.- Dónde se puede comprar unas rótulas Hiper-Resistentes para fijar a unos tensores de diferencial ?
2.- En el diferencial trasero, los 4 tensores que vienen hacia las cajas van todos montados en rótulas verdad ?
3.- Usan 4 links en el Dif trasero, principalmente por ... los que van sobre "PingHead" evitan que el machón suba o baje .... correcto, .... Luego los tensores que van mas cerca de las ruedas evitan que se desplase la rueda (Dif) unos cms. ante condiciones extremas de uso (subir una roca) ?
4.- Cómo inside el tamaño del neuma ?
5.- Cómo insiden los grados en los tensores, es decir que vayan paralelos o Convergentes (Juntándose) o Divergentes (Alejándose), cual configuración es más eficiente y por qué ?
Será mucho pedir ? .... gracias.
Antiguo 08-05-2004, 20:21:47   #30
A T X
Avatar de A T X
tratando de aclararle algunas dudas al Sr Avaria, aca vamos:
se pueden adquirir en alguna tienda norteamericana que trabaje el tema links, steering, suspensiones crawler's bajo el nombre de hem joint's, end rod's, etc...........tambien en Ducasse aca en chile.
tecnicamente no existe diferencia entre cual de los 2 extremos de la barra tenga el terminal rigido (rotula esf), PERO comunmente se recomienda dejarlas en la parte alta por que estan menos expuestas al barro o tierra, estas requieren de mantencion y engrase sino terminan fallando.........en el otro extremo es aconsejable usar un buje % elastico para no transmitir tanta reaccion hacia el chasis (se siente brusco y golpeador adentro)
tanto en 3 links como en 4 links se diseñan para evitar ese efecto de sube y baja del machón del piñon de ataque, particalrmente la configuracion dependera del recorrido, flexión, rapides o firmeza que NECESITES tener en base a tu terreno o aplicación particular.
genericamente se puede definir como que la(s) barra(s) superior(es) evitan el movimiento de cabeceo del yugo ....y las barras que lo toman por delante "lo pocicionan" y definen su trayectoria de movimiento
incide en el diseño: en la diferencia de altura "vertical" entre los puntos que toman al yugo.........se debe diseñar esa diferencia de altura = al 25-35% del diametro real del neumatico
el angulado (convergencia o divergencia) de los link's te dará la estabilidad ante oscilacion lateral en la cola del jeep ya que si observas estas configuraciones "anguladas" no utilizan panhard y éste angulo o la suma de estos el que realiza el trabajo de retención lateral
Pato, Ud compadre es un exelente aporte al foro, asi que hay dedicarle el tiempo no mas (despues de esa clase de levas, ufff :D )
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
ayuda con foto tercer link delantero luis torelli silva Novatos 0 14-11-2004 21:59:04
ayuda con foto tercer link delantero luis torelli silva Novatos 0 14-11-2004 21:58:35
Diseño Multiple escape para motor 22RE cano General 4WD 4 23-07-2004 18:22:07
Link Barra Establizadora Pito TJ General 4WD 13 03-12-2003 16:06:17
3 link en tren delantero.- Alberto Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:17.
