Antiguo 26-11-2003, 16:25:56   #1
Pito TJ
Predeterminado Link Barra Establizadora
Para aumentar un poco el recorrido, pense que podía extender el link de la barra estabilizadora 1" o 1.5" (link q une la barra con la base de los espirales). Traerá alguna consecuencia? Q opinan?
A todo esto... la idea es no tener q sacar la barra estabilizadora completa, porque en dunas, puedo volcarme fácilmente.
Antiguo 26-11-2003, 16:30:55   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Link Barra Establizadora
Empezado por Pito TJ
Si tienes espaciadores de 2", lo lógico sería que extendieras los links 2". Así quedas con el recorrido original.
Para ganar recorrido lo que puedes hacer es desconectar la barra. Para que sea más fácil puedes hacer unos "Quick Disconnect" Caseros como los que hice yo:
Para carretera y arena conviene andar con la barra conectada. Para otros terrenos, siempre desconectada para ganar recorrido.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 26-11-2003, 16:37:32   #3
Pito TJ
Gracias por la idea Mariano.
Una pregunta.... no hay consecuencias con la desconección de la barra estabilizadora :?: Y cuando la sueltas para otros terrenos, queda el link suelto colgando, o sacas el link :?:
Antiguo 26-11-2003, 16:54:06   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El link lo amarro hacia arriba y cero problema.
Lo unico que hay que fijarse es que no se te vaya a salir un espiral. El espiral del lado del copiloto no lleva abrazadera (por lo menos en varios TJ que he visto y se te puede arrancar un espiral)... a mi me pasó una vez y me reventó el amortiguador de dirección. Después le puse abrazadera y cero problemas.
La gracia es que ganas mucho recorrido!!!
Mariano
Antiguo 26-11-2003, 16:56:54   #5
Pito TJ
Hummm... de q abrazadera me hablas?
Antiguo 26-11-2003, 22:10:24   #6
Negro XJ
Mariano tu sabes si en mi XJ se puede hacer lo mismo :?:
Sldos
Antiguo 26-11-2003, 22:37:10   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Negro XJ
Sldos
Si se puede.
El TJ tiene la misma suspensión delantera que el XJ. Desconectando la barra ganas bastante recorrido. Mira este: (estaba con la barra desconectada y le quedaba bastante recorrido)
Mariano
Antiguo 26-11-2003, 22:40:22   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Una abrazadera que va en la base del espiral delantero y que lleva un solo perno. esta evita que se salga el espiral como me pasó en esta foto (esa fue un rato antes de que se saliera el espiral)
Mariano
Antiguo 27-11-2003, 10:15:14   #9
Pito TJ
Ahhh ... ok.. super claro.
Mariano... yo cacho q hoy voy a ver si puedo hacerle este "Quick Disconnect" casero. Cualquier novedad la posteo.
Antiguo 27-11-2003, 10:38:18   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No cuesta nada hacerlo. Es simplemente un perno cortado con un hoyo para pasar la chaveta.
Una opción mejor aun es hacer este perno con hilo por el otro lado y que quede apernado al soporte del yugo. Sólo sacas el seguro y sacas el link.
Mariano
Ando sin barra estabilizadora!!!!! ... (2ª parte) Sensei Novatos 4 09-04-2005 10:08:36
remolcando con barra recta... Horacio Novatos 14 27-02-2004 19:34:29
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
3 link en tren delantero.- Alberto Bravo General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
Modificaciones en Barra Panhard (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:59.
