Antiguo 22-02-2007, 13:21:10   #21
Zorro
SI, pero el gran problema es encontrar un 4.0
:wink:
Antiguo 22-02-2007, 13:39:01   #22
Arriero
Avatar de Arriero
injerta!!!! compra un V6 chevy o el V8 de un Grand cherokee, quedaira la raja!
arriero
Antiguo 08-03-2007, 17:03:39   #23
John McKlane
Predeterminado Diferencias tj
Empezado por RAUL VEGA
Cuales son las principales diferencias entre estas 2 versiones en tèrminos de fierros y suspensiòn?
Raùl
Tanto el 2.5 como el 4.0 traen ejes rigidos con espirales en las cuatro ruedas(quadra coil) es la mejor suspension que puedes allar. Cambia la caja de cambia que anteriormente alguien la señala. Traen diferenciales Dana 30 adelante standar cut, o standar rotation a diferencia de los wrangler 96 y mas antiguos que traen reverse rotation como los cherokees del 97 para abajo. atras traen Dana 35 y muy raro con Dana 44 que es los que traen el llamado towing package(tiro). La relacion de coronas del mecanico es 3.07 y de los automaticos 3.55 para compensar los cambios mas largos. el 4.0 da como 7 por litro y el 2.5 7.5.... por ende no hay donde perderse , y el aftermarket(repuestos)en u.s.a. es muy completo para el 4.0 o 244c.i.(cubical inch) como ellos le llaman.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2007, 17:18:13   #24
John McKlane
Empezado por PatoV6
Si...o para atràs un Ford 8.8 de 31 estrìas (Explorer). 59" ancho..
Los v8 usan diferenciales de fabrica dana 44 reverse cut y ford 9'' las f150 hasta el 96, dana 44 reverse cut y chrysler 9.25 las ram, gm 10 bolt 8.2 ifs(independent front system) y gm 10 bolt 8.5 las z71. Las Dakota y durango v8 traen dana 35 reverse rotation y chrysler 8.25, las k5 traen algunas dana 44 y gm 12 bolt o dana 60. el único v8 con ejes mas pequeños es Grand cherokee 5.2, trae dana 30 standar cut y dana 35 o raramente dana 44 atrás. con 33 andarias bien en la calle sin esfuerzos pero si vas a andar pelando forro y jeependo con 33 no aguantará, piensa que el v8 viene con diferenciales mas grandes y pesados, así como relaciones mas cortas(alrededor de 3.73) para que no le cueste mover las 33 pulgadas, y lo robusto de los ejes aguanta el esfuerzo de los neumaticos.
Antiguo 08-03-2007, 21:36:00   #25
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por John McKlane
Basto conocimiento el tuyo al respecto. Otra consulta, por que los de Gran Cherokee son dana 30 y 35 y aguantan el V8?, habìa pensado en esos para unos 33 con serio power, ¿tendràn algùn refuerzo especial?, o son solo d30 y d35?
Raùl
Antiguo 08-03-2007, 21:49:18   #26
pato castro
Avatar de pato castro
Raùl
Aguantan por dos razones:
- neumáticos bajos de diámetro
- diferenciales abiertos, o limited-slip (no bloqueos 100%)
Ahora , un Dana 30 es un yugo MUY firme, no se engañen con eso, lo que generalmente se corta son las u-joints de los ejes hacia las ruedas, y el Dana 30 tiene exactamente las mismas cruzetas que el Dana 44 del Rubicon (Spicer 297) y no he visto nunca rota una cruzeta de esas todavía, pero si las orejas de los ejes de un par de Rubicon
Un Dana 35 con un kit Superior de 30 estrías debe aguantar un V8 sin mayores problemas, claro que si se pueden poner yugos bastante más firmes
Antiguo 09-03-2007, 08:37:55   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pato castro
Y que pasa con las mangas delgadas que se doblan?, los terminales de direccion que no duran nada?, los unibearing de las puntas que mueren y hay que cambiarlos completos (200 lucas cada uno), con las rotulas de los knuckles que mueren rapidamente?...
Claro, el Dana 30 "aguanta" unos 33" o 35"... sin bloqueo nunca corté un eje ni una cruceta... pero al cabo de 1 año el diferencial estaba hecho pebre, todo suelto, y arreglarlo bien costaba sobre 400 lucas.... se puede, pero tiene muy corta vida...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 09-03-2007, 13:51:15   #28
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
yo ayer le hice la misma pregunta a mariano sobre el d30, ya que una de las posibilidades de yugo pa mi zr2 es un de esos, el g. cherokee v8, adelante me imagino que es mas pesado que la zr2...
bueno quiza el d30 aguanta con neumas 33" o 35"... y despues de tanto preguntar y averiguar en TA y foros girngos, personalmente llegue a la siguiente conclusion:... puede que no se rompa nunca el d30 con 33" o 35", pero depende tbm de la patita del dueño pero hay que reforzarlo; mangas, etc. y además que uno queda con la limitación de poner un neuma superior a 33" o 35"...
mi humilde opinion
julio hevia
pd: igual todavia es una de mis opciones... jajajaj...
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 17:08:28   #29
John McKlane
Raùl
Lo que pasa es que Dana hace ejes muy firmes, el diametro de coronas es el sigtes:
Dana30 7.2''(jeep cherokee, grand ch. y wrangler adelante), Dana35 7.6''(ranger y explorer adelante, y cherokee, wrangler atras), dana44 8.5'', dana60 9.7'', y los corporativos de las marcas su nombre lo dice como chrysler(o mopar)8.25, chrysler 9.25(de Ram), Ford 8.8 que es muy bueno(de ranger, explorer, y algunos broncos), Ford 9'', gm 7.2 el frontal de s10, gm 10 bolt(pernos) 8.2'' es el frontal de silverado, gm 10 bolt 8.5 atras de silverado.
el Dana 30 aguanta porque lo que rompe los ejes o sus partes es la combinacion entre mucho torque, ruedas altas, y golpes.(saltos)
Antiguo 12-03-2007, 17:11:56   #30
John McKlane
Empezado por julio hevia acuña
mi humilde opinion
julio hevia
estas en lo cierto, todo lo hace el esfuerzo que hagan. el eje delantero de s10 es un gm 7.2'', la misma medida que Dana30. mi ''humilde recomendacion'' es ruedas 33'' pero necesitaras coronas 3.73. dame tu correo y envio la tabla para calcular coronas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:18.
