Antiguo 17-02-2007, 03:07:02   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Diferencias Wrangler TJ 2.5 y 4.0
Cuales son las principales diferencias entre estas 2 versiones en tèrminos de fierros y suspensiòn?
Raùl
Antiguo 17-02-2007, 09:40:10   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RAUL VEGA
Raùl
Hola Raul
La suspension es exactamente la misma, lo que cambia es que algunos 4.0 traen ABS y LSD atrás (Dana 35), también hay algunos que pueden venir con Dana 44 atrás de fábrica (muy escasos en chile).
La principal diferencia está en el motor, caja y transfer, que en ambos casos es distinta. En el caso de la caja, si es mecánico, cambia de AX-5 a AX15, y dependiendo de esto, la transfer cambian las estrías.
Atte.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 17-02-2007, 15:54:26   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por MLOZANO
Hola Raul
Atte.
Mariano
Se que se ha hablado ya de los dana30 y 35, pero que upgrade se les puede hacer para aguantar un V8 con power, palieres y coronas de perfomance? o simplemene por precio sale mejor poner otros usados firmes y ya?
Raùl
Antiguo 18-02-2007, 12:58:47   #4
Zorro
Uff
Dana 30 y 35 usado con v8... lo veo complicado, no creo que aguanten maltrato (peladas de forros, y basicamente el uso que se les da a los jeep v8).
el upgrade que hay serian superior axles para los dos, pero aun asi no se si te aguanten un v8.
Yo creo que te sale mas barato y mas seguro irte por unos diferenciales cotots de una, onda dana 44 - gm12
Antiguo 18-02-2007, 13:04:19   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por Zorro
Uff
Si...o para atràs un Ford 8.8 de 31 estrìas (Explorer). 59" ancho..
Antiguo 18-02-2007, 23:58:11   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Pensando en cambio , prefirirìa algo mas moderno que los famosos d44-g12 y no tan anchos. Unos Ford 9", Safari, ¿y que otros?
Antiguo 19-02-2007, 00:07:54   #7
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Diferenciales de Patrol Gr
Antiguo 19-02-2007, 08:58:19   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
La mejor alternativa es un Ford 8.8 de explorer. Los ultimos años vienen con discos. Son casi del mismo ancho que el TJ, la misma apernadura y 31 estrías.
Otra alternativa para adelante y atrás son unos Dana 44 de Grand Wagoneer, pero son dificiles de pillar.
Mariano
Antiguo 19-02-2007, 23:45:22   #9
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow
Hola Raul
Atte.
Mariano
Hola
Un Tj 2.5 anda muy mal con unos 33 ??? venden uno impeque... y quiero saber si anda con esa medida o cacho?
gracias...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 09:23:13   #10
Arriero
Avatar de Arriero
yo ando con un Diesel 2.7 con 33", y el otro wrangler negro que andaba en atacama tiene un 2.5 con 33". a el no le paso nada, yo revente los planetarios en Caracoles.
En cuanto a un D30 y D35 con V8..... seria interesante grabar el sonido en la primera pelada para escuchar como shit se hacen mierda:P seria entrete, sobre todo si es un V8 con power.
Lo otro, es que no se si las cajas te aguanten un V8, NP 231 en los mas antiguos y NP 272 creo en los mas nuevos. te recomiendo cambiar la caja, la transfer y el motor, y por ende, por el power que quieres, tambien cambiar los yugos. Ahora, lo que nunca he visto y que seria interesante, es mantener la configuación usando los yugos de una RAM, que tienen la cabeza de chancho al lado del piloto, igual que el D30.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:11:19.
