Antiguo 20-10-2007, 15:41:57   #21
elprofe
Predeterminado Re: snorquel
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
X2!! eso es ingenio pero me sumo a la pregunta deque diametro es??? mira que se ve bastante flaco y no creo que permita un buen flujo de aire para la admision.
50 mm (interior)
nada menos.......
NO ME DA PROBLEMAS........ HASTA AHORA....JAJAJAJAJAJA
Última edición por elprofe fecha: 20-10-2007 a las 15:47:04
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2007, 16:29:53   #22
CaRlOs Patfhinder
Acá hay uno deportivo para que no entre, cuando salta agua
jajajaj
en la cola hay un tubo con hoyos tipo silenciador dentro de otro tubo y una rejilla para las hojas
Antiguo 20-10-2007, 16:32:50   #23
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Thumbs up Re: snorquel
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
jajajaj
jajaj esta weno el deportivo jajaj saludos...................
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2007, 15:24:55   #24
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
pokol tu cachay mi samuka!! tiene snorquel de tuvo y de verdad sirve para apoyar ramas o resistir mas... me sumo a samuka... la otra vez en la tumbadita que me pegue se apoyo todo en el snorquel y se salvo la carroceria y al snorquel no le paso nada... me salve jajajaja
weno y el tema de la coneccion para lo que hacemos nosotros no creo que sea impresindible conectarla siempre (amenos que te pegi el tony que se pego el otro dia el nico jajaaj) para lo demas no se usa... mi snorkel esta desconectado y el de samuka tambien... sirve mas de protector que de snorkel... ahora si es gruesesito el tuvo conectalo nomas y dejalo asi pero con solo dejarlo puesto ya tienes un buen upgrade!!!
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2007, 15:37:05   #25
nico4wd
Avatar de nico4wd
yo creo que el tipo de snorkel que vas a instalar pokol depende mucho del tipo de jipeo que realises.
osea si vas a andar en grietas algo muy extremo, la mejor opcion es un snorkel de fierro como el de samuka y mariachy, son bien resistentes y cumples con el objetivo. no falta el pajaroncillo como mariachy q se tiro aproposito de costao pa probar el snorkel
en mi caso soy un poco mas tranquilo en ese aspecto, y compre un snorkel tipo safari. y como dicen los otros usuarios es mas "debil" pero depende mucho el tipo de OFF ROAD al cual vas a meter la maquina. esteticamente es bien bonito. para mi caso queda perfect.
una humilde opinion
nico4wd está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:50.
