Antiguo 11-05-2004, 07:45:53   #21
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Pato Avaria
Hola Poroto, pienso que no se te arrancó ningún caballo ... jejeje ... al menos estás con los mismos .... la diferencia puede estar en que si la mezcla esta mas inclinada a "rica" tendrás un poco de mejor respuesta y potencia, pero nada muy radical. recuerda que cuando modificamos la admisión (léase culatas, cilindrada, mejor llenado de cilindro) subimos la potencia y el torque (el torque subió pero con la misma curva pq no cambiamos leva).
Un detalle importante es que tu leva es para un motor inyectado y lo tienes con carburador (si no lo cambiaste)..... mmmmm ..... interesante ....... Debes tener menor cruce pero mayor alzada ... en otras palabras un ralentí muy suave pero en alta llena un poco mejor el cilindro logrando unos hp's extra.
ja ja ja
espero no se me hayan arrancado
te cuento que efectivamente no le cambie leva
y siempre me decian, "oye lo teni con leva?"
era mas bien chucaro en baja y bien llenito en alta como dices
ahora lo cambie
puse un 350 con el mismo invento
ahi te cuento como anda cuando lo prube
(pronto si dios kiere )
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2004, 10:30:19   #22
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Pato haber si me puedes decir cuantos hps y torque trae mi 305 tbi del 94 , Juan Enrique Figueroa q me lo vendio me dice q tiene 230 hps pero la verdad es q creo q no llega tan arriba por eso quisiera saber tu opinion , gracias mil
Antiguo 11-05-2004, 15:40:53   #23
Pato-Patrol
Empezado por Diego Pazols
Compadre, para saber el dato exacto necesito el VIN del vehículo donante, en todo caso debe tener 165 HP y 240 Lbs/Ft de torque .... 230 hp tiene el 350, .... OJO no te fijes tanto en los hp ... fíjate en el torque ... ese las lleva.
QUE OPINAN DEL MECACYL, ALGUIEN SABE ALGO MAS??? Toytrucks General 4WD 9 19-08-2013 01:02:53
volante v6 4.3 tbi o v8 350 chevy Juan Sepúlveda G. Compran 5 21-02-2007 16:44:58
Potenciar 305 tbi Pez Gordo General 4WD 10 08-03-2005 15:56:36
Alguna Referencia del V8 Crevy 305 Winston General 4WD 15 20-03-2004 11:35:46
CULATAS del 350 y 305 RAUL VEGA General 4WD 1 24-02-2004 20:59:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:46.
