Antiguo 04-03-2005, 11:11:58   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Potenciar 305 tbi
hola q tal , quisiera saber de parte de los masters q podria hacer para aumentarle unos pocos perros a mi LO3 o mas bien conocido como 305 tbi 5100 cc, trae 170 hps de fabrica y 270 lbs de torque , no quiero subirme con cuatica pero si ver q detalles puedo hacer en el corto y mediano plazo para darle mas wataje a este perro q sera usado en carretera y ritoque mas q nada , esta concaja 4ta de tlc y embreague de camion C60 3/4 Chevy , se acceptantodo tipo de sugerencias gracias mil,
espero respuestas gracias
Antiguo 04-03-2005, 13:35:54   #2
GrizzlyCamp
Ponle bencina de avión , o un jarabe para la tos .
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2005, 13:46:10   #3
m.J.n.
ponte serio macaco ,
vo denerias ayudarlo ya q pasas metido con
esos motores algo debes cachar
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2005, 20:38:26   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Potenciar 305 tbi
Empezado por Pez Gordo
Parte mejorando el sistema de admisiónde aire(filtro abierto) y de salida(multiples, tubos y/o mufflers)
Luego haz un espaciador de al menos 1" entre el TBI y multiple de admisión y notarás diferencia....de ahí te calentarás con nuevo TBI de 670CFM, multiple de admisión, etc...pero eso es mas plata. Empieza por el espaciador y notarás un cambio.
metete a un foro gringo y encontrarás de todo
Raúl
Antiguo 04-03-2005, 23:41:20   #5
En este sitio venden algunos "Kits" pa mejorar un poco los motores TBI.
http://www.turbocity.com/default.php...8a945868897c4e
Otra mejora que es barata y la puedes hacer tu mismo es aumentar un poco la presion de combustible de los inyectores, ya que estos a mayor presion entregan mayor flujo de combustible, por lo comun estan seteados a 13 PSI, puedes aumentar hasta unos 15 o un poco mas.
Tus inyectores deben estar entregando 40 lb/hr, si aumentas a 15 PSI entregaran 43 lb/hr
Para hacer eso debes comprar un regulador de presion y remplazarlo por el regulador actual que es fijo.
http://www.cfm-tech.com/gm_tbi_fuel_pressure.htm
http://www.cfm-tech.com/GM_tbi_tuning_tips.htm
Antiguo 05-03-2005, 10:22:46   #6
GrizzlyCamp
Cámbiale el ángulo a las válvulas, cepillale el block, y un poco la culata, o mas que nada emparéjales las superficies de ambas cosas :wink: ...
Antiguo 05-03-2005, 10:30:30   #7
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por JF Macaco
... no creo que quiera desarmar el motor, o si? lo mejor que puedes hacer es mejorar la admisión, el escape y ve si el encendido trabaja como corresponde, parte por eso
Antiguo 05-03-2005, 11:06:57   #8
Ojo pato que es un motor TBI.
No puede modificar muchas cosas sin reprogramar el chip, por eso tiene que ser algo sencillo, de otra manera debera reprogramar el computador.
Antiguo 05-03-2005, 21:40:07   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Si de no desarmar se trata, aún quedan muchas cosas por hacer.
Los TBI trabajan muy bien con bastante avance.
Hay un conector especial para ajustar el punto de chispa (Punto). Lo desconectas, calas a 0 grados, lo conectas y el ECM te lo llevará a los grados programados de fábrica (8 aprox, dependerá de la aplicación).
Mejora : Haz lo mismo, pero cuando cales a 0 sin el cable, cálalo ya con un avance de 2, 3 a 4 grados. Luego al conectar el cable quedará mas avanzado y en alta notarás la diferencia.
Ojo que los 2,3 a 4 grados mencionados son propuestos, realiza la prueba empezando con 2 grados hacia arriba y pruebas. Cuando sigas subiendo y sientas unos cuetazos PARAS :D (Broma)
Raúl
Antiguo 07-03-2005, 13:52:23   #10
Yo partiria por escape y admisión .. en adminsión sumo un throttle body.
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Motor 305 TBi La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 09:47:51
CJ7 V8 305 tbi listo listo Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 22-08-2005 12:41:16
CJ7 V8 305 tbi Llegaron las fotos se SE VA POR PARTES Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 04-07-2005 16:53:29
V8 305 tbi año 94 Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 02-07-2005 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:18:58.
