Antiguo 19-02-2008, 18:01:36   #21
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: nitro para diesel???
yo no, yo deje el diesel por un V6 y me compre un auto pa todos los dias...... pero volvere....
Con Bernardo "chichero" compartimos el Mecanico y algunos paseos. El se dedica a los motores diesel...... No tengo el telefono. En marzo lo puedo conseguir
Claro, El mesmo. voy a preguntar a Uauy si lo tiene... :P vale
Antiguo 19-02-2008, 21:05:49   #22
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
asi he oido. Hay un personaje en Stgo, un italiano que conoce un amigo que tiene el sistema montado en una Hilux. y anda y bien, muy bien.
así es,el Italiano lo tiene instalado en una nissan, le dicen la cocina...jajajajaj pero anda muy bien como dice arriero,lo e visto personalmente.
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2008, 12:07:16   #23
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Tengo el numero de la revista donde aparece un reportage a Bernado Cichero en el numero 9 de la revista OFF ROAD de Marzo del 2004 me imagino que es "el Italiano" como le dicen.
Ahi se me prendio la ampoyeta sobre este tema. Seria ideal si alguien se puede comunicar con el para hacerle una consultas al respecto o si tienen algua forma de contacto. Yo tengo el mismo motor y quiero saber impresiones a ciencia cierta.
Desde ya muchas gracias.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2008, 12:56:32   #24
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Buena Tapage te las mandastes con la info eso es mas menos lo que necesitava ahora tengo que ver como lo hago para esa valvula que regula el flugo dependiendo del boost. Pero ya es menor el detalle.
Gracias pana. Ahora me tiro como pinguino a la piscina PROPANE RULES
Me cuentas como te va .. yo aun no me animo mucho por que creo que se consigue mas con un buen intercooler y mas boost que con propano
Antiguo 20-02-2008, 14:00:14   #25
Arriero
Avatar de Arriero
Yo ya compre el intercooler. claro que para instalarlo y que no se vea y sea frontal, tengo que rediseñar las luces del intermitente de mi wrangler. Estoy 'ènsando en hacerlas de LED. con eso, quedaría ATR. Ahora, como shit se le da mas boost al turbo? no le encuentro ningun pernito o tuerca o algo que se le pueda modificar.
arriero
Antiguo 20-02-2008, 15:02:18   #26
vodska
Avatar de vodska
en la wastgate algunas viene en su bastago con hilo, ahi puedes subir un poquito el boost
Antiguo 20-02-2008, 16:43:43   #27
Empezado por vodska Ver Mensaje
Ditto ..
Hay varias cosas que puedes hacer dependiendo del turbo que tengas ..
Esta es la basica, pero hay que tener siempre en cuenta que la cantidad de boost es una relacion de fuel vs load ..
Entonces si no tienes suficiente load .. puedes no necesitar ( y por ende no lo veras ) una cantidad X de boost ..
Abiendo dicho esto, la produccion de boost esta no solamente ligada a cuanto ajusted tu wastegate si no tambien a cuanto este preparado para hacer tu engine ..
So .. si tienes un wastegate que no tiene ajuste, un boost controler ( que no es mas que un boost bleeder ) es tu solucion.
sorry por dar tantas vueltas ..
Antiguo 25-02-2008, 10:30:05   #28
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
arriero
La wastegate es un vástago con un actuador por vacío que sale del turbo, si el vástago no tiene regulación, hay forma de agregarle un regulador al actuador, lo vi en alguna parte, no es dificil y barato. La otra opción es comprarlo aftermarket. La waste se instala después del turbo, lo único que hay que ver si es que tienes espacio. Ahora para regular el boost tienes de todo: desde una simple Tee con un resorte con bolita, hasta un electronico para regular en cabina. Idealmente debieras agregar un medidor de boost, si te pasas te puedes hechar el motor (a veces se perforan los pistones)
Suerte
Antiguo 25-02-2008, 12:07:48   #29
Arriero
Avatar de Arriero
no me he fijado si tiene hilo el vastago del wastegate, pero se perfectamente cual es. Ahora, si no tiene hilo, es cosa de hacerle hilo en un torno, no?
Antiguo 25-02-2008, 13:21:47   #30
vodska
Avatar de vodska
algunos les colocan golillas en la base de la wastgate cuando no tiene regulacion en su bastago
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:03.
