Antiguo 19-09-2007, 22:08:30   #21
gonzalo ordenes
Predeterminado Re: problemas traccion gran nomade
La verdad q en busaca de la solución confeccione ese eje de teflón, queda un poco mas gastador, la luz de la doble se activa con la bomba de vació por lo cual no prende, pero lo bueno q tira mucho lo tengo con 295/50/15 y sube bien
He tenido varios suzuki y la verdad es q el problema de los gran vitara es la bomba de vació yo la he reparado varias veces. Al igual q la tranfer la he cambiado, te recomiendo q revises bien tu jeep empieza por la bomba de vació desconecta las manguera y ponle un compresor (auto) haber si conecta.
me cuentas
gonzalo ordenes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2007, 10:58:40   #22
polorian
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
holas hoy revise el compresor.. desconecte las mangeras y o ase nada no tira nada de aire asi que creo que ese seria el problema.. como lo areglo o cuanto cuesta uno nuevo?? gracias..
Karlos,
sobre arreglarlo..... ni idea pero para comprar el compresor te sugiero buscar en desarmadurias, una 100% recomendable por atención, honestidad y precio puede ser la de Domingo Medina (desarmaduria4x4.cl), la otra es la de Pablo Reyne (5557056) y por último es la que está en 10/7 #366 (2223962).
De todas maneras te recomiendo que antes de cambiar el compresor ver si todo esta funcionando bien, me explico, puede ser que el compresor se encuentre funcionando a la perfección y que todo el problema radique en un fusible quemado (pesca un tester y verifica bien el cableado)......, antes de todo y de gastar lucas verifica super bien que sea el compresor y no otra cosa la cual haga que el compresor no trabaje......
y eso... cuentanos como te va...
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2007, 15:33:55   #23
junker21
Yo soy de la idea de instalarle cubos manuales. Son mas engorrosos de accionar (bajarse del auto antes de poner la traccion) pero da lo mismo, no fallan y en el mercado hay opciones.
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2007, 20:02:45   #24
german.barrios
necesito ayuda con gran nomade diesel 2004
me enciende la luz de alarma??, cuando se enciende me desconecta un inyector por que pasa esto?
no me deja abanzar a mas de 100 km.
le desconectan el inyector y vuelve a trabajar normal?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:40:41.
