Antiguo 15-09-2007, 18:57:45   #1
karlos4x4
Edad: 33
Predeterminado problemas traccion gran nomade
hola porfa ayuda!!
tengo problemas en la traccion del jeep al poner 4H o 4L no pasa nada
las ruedas de adelante ni se mueven en 4L se nota la reduccion de velocidad y la mayor fuerza pero nada mas QUE SERA problema electrico o mecanico grave o leve??? porfa si algien puede eviar fotos o consejos para poder acer algo...muchas gracias
carlos232398@hotmail.com
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2007, 19:14:19   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: problemas traccion gran nomade
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
hola porfa ayuda!!
Hola puede ser que no este bloqueando los cubos hazlos revisar
saludos y suerte
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2007, 19:56:11   #3
karlos4x4
Edad: 33
Smile Re: problemas traccion gran nomade
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
saludos y suerte
ok tengo por donde empezar gracias
=los ago revisar aunke sean automatico osea ke la traccion solo se active desde el interior del jeep
Antiguo 15-09-2007, 20:08:26   #4
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
me comentas que tienes cubos automaticos
la traccion la conectas por medio de palanca o boton yo conosco dos tipos de coneccion de cubos electricos y otro por vacio pero el problema va por ahy los cubos no te conectan espero que sea algun cable cortado si es electrico o manguera suelta si es por vacio como el dewoo musso que tuve algun dia
suerte
Antiguo 15-09-2007, 21:19:19   #5
karlos4x4
Edad: 33
Lightbulb Re: problemas traccion gran nomade
suerte
hola se activa por palanca...gracias por la ayuda!!!
Antiguo 15-09-2007, 23:11:36   #6
Calvin
hola, usa el "buscar" para grand vitara, tienen el mismo mecanismo, mueves la palanca, se activa un compresor, infla un pulmon, empuja un mecanismo que engrana con en el diferencial, se enciende la luz de 4x4 "activado".
la ultima vez tenia tanto barro el diferencial que estrangulo la mangera que lleva el aire al interior del difencial, lo lave y se arreglo.... ufff que alivio.
Antiguo 15-09-2007, 23:45:52   #7
polorian
x2 es una falla recurente en los grand vitara y nomede; primero revisa la linea de aire, si no tienes resultados verifica si el compresor funciona correctamente (esta destrás del parachoque delantero), por último verifica si el pulmon se acciona (está dentro del diferencial delantero)...
si no tienes mucha idea de donde estan la piezas o como estas funcionan, mandame un PM con tu correo y te mando un PDF (son como 50 megas) con el manual de taller, en el está el procedimiento del fabricante para verificar el sistema 4WD de estos yipito...
y eso ......
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2007, 23:51:04   #8
Calvin
uta, que wena, ¿podrias subirlo a un shared...? asi lo descargamos y todos contentos...
SALUDOS
Antiguo 16-09-2007, 14:08:11   #9
polorian
osea en compartir no hay drama (por eso estamos en el TA), pero el problema es que no cacho como subir el manual, me metí a rapidshare y toda una , el megaupload nunca me subio ..... si me puedes dame una mano por PM para subir los manuales....
y eso
Antiguo 16-09-2007, 14:18:02   #10
karlos4x4
Edad: 33
Empezado por polorian Ver Mensaje
y eso
perdon mi ignorancia pero que mier"·$%%&& es un diferencial delantero
(hay que operar!!visturi porfa!!) xD
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:26:55.
