Antiguo 02-01-2008, 23:49:17   #21
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Re: Saco dormir para Torres del Paine
Bueno, las Torres en verano no son nada extremo. Como ya te llegó el saco cuíadate mucho de la humedad...lo mejor es llevar sacos con relleno sitético (Hollowfiber)...posiblemente lo puedas cambiar.
No te embales con marcas tan caras y para tan bajas temperaturas...por experiencia te digo que un saco para -25ºC es demasiado caluroso y duermes pésimo. Para Chilito uno para -15º C es óptimo...si te da frío te pones un pijama abrigadito y punto. Yo cuando escalaba llevaba dos sacos en campamento base usaba uno y cerca de glaciares los dos (uno era de plumas y el otro sintético). Carpa barata y buena es la Doite Everest.
No gastes en cosas que las vas a usar pocas veces.
Antiguo 03-01-2008, 09:45:03   #22
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Empezado por dcastaneda Ver Mensaje
Hola a todos, muchas gracias por las respuestas. Despues de todo lo que web... el viejito pascuero me regalo un saco de plumas Doite de 1 kilo para 1°C en temperatura de confort. Tendré que tener cuidado con la humedad pero no creo que tenga problemas con el saco.
con ese saco estas super bien, yo hice el recorrido completo de las torres de paine 150 kms..(uff hace como 10 años, ya)... con un saco similar y con la tipica colchoneta de espuma y ningun drama.. ademas las zonas en las cuales se puede acampar estan bien establecidas y mantenidas.. así que no vas a la naturaleza bruta.. si vas a ser la ruta larga, no lleves comida de más lleva, lo justo ni necesario.. ya que venden el los lugares establecidos.. al doble de precio pero bajarle a la mochila un par de grms despues de 4 horas caminado se paga...
bueno saludos y que te valla super bien.. es un paseo maravilloso que espero algun dia poder repetir con toda mi familia...
mariano del rio...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2008, 21:06:50   #23
Cherokee Sniper
Avatar de Cherokee Sniper
Edad: 59
Por ai aun no vienes estamos teniendo en puerto natales hasta 27°, mas molesta la lluvia y el viento que el frio. Con uno Doite para 4° estás listo.
Saludos del fin del mundo
Cherokee Sniper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2008, 20:23:41   #24
BRUJITA
Yo acabo de ir al Chaltén en Argentina, con una humilde carpa Campus de alm. paris, y un saco doite Trango de -5º.
Más colchoneta autoinflable de doite.
Todo el equipo respondió super bien! La carpa aguantó viento y lluvia a full!
Las colchonetas funcionaron espectacular, son livianas -750 grs-, hacen poco bulto, y aislan muy bien!
Las condiciones climáticas del Chaltén son bien similares al Paine.
BRUJITA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 22:21:58   #25
4x4rock_y
Empezado por ullrich Ver Mensaje
El saco y la carpa es conversable el verdadero secreto para esas latitudes asi como los climas frios y ventosos principalmente es vestirse en capas, ojala con ropa sino se puede no importa tanto, algodon y lana no mas.
algodon y lana es una mezcla peligrosa!!!!
si se moja uufff ya no disfrutarias mas de viaje
Antiguo 11-03-2008, 16:19:37   #26
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Da lo mismo la marca del Saco, procupate de que sea apto para unos -5º C, pero lo más importante es que sea de algún material sintetico, ya que como es clima humedo las plumas se te puede mojar, y si eso ocurre tendrás que botar el saco a la basura.
No deberias gastar más de 30 lucas en el saco
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2008, 23:09:06   #27
mario ureta
Puedes tener el mejor saco del mundo,pero si no lo utilizas con las capas indicadas vale hongo.
1era capa. sobre el suelo te recominedo estas simple colchonetas de esponja que por un lado tienen una lamina de aluminio y el otro esponja(aluminio hacia arriba)
2da capa trata de conseguirte una oruga,que es donde metes el saco y es de goretex(yo me consegui una con el compadre que le fabrica telas al ejercito,pero venden en tiendas especializadas)
3era capa un saco ordinario,siempre y cuando la temperatura no baje -5,si baja los -5 consiguete uno de pluma de ganso.
En todo caso en Torres del Paine el clima no es brutal,pero si harta humeda cosa que el goretex la detiene.
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 10:28:57   #28
GastonSur
Hola,
Lo que han dicho de la humedad es cierto, soretodo que ya tienes un saco de plumas.
Lo que hablan de la 'oruga' que es un cubre saco ( metes el saco de plumas dentro de otro de tela especial ) es bastante útil.
EL tema de la condensación en un campamento es bastante incómodo... como funciona la condensación...
- Tu, al dormir, estas evaporando constantemente y ese vapor queda pegado en las paredes de la carpa que luego condensa y se transforma en líquido que luego baja llega a tu saco y lo comienza a humedecer (amaneces empapado ) y si no hay temperatura suficiente, te vas a quedar con el saco húmedo para la siguiente noche.... Aquí entra a jugar el Gore-tex, es una tela con 'poros' lo suficientemente chicos para que no entre la gota de agua, pero a su vez, lo suficientemente grandes para que salga la molécula de sudor.
- Si compras una prenda de Gore-tex es tremendamente cara, te conviene fabricar ese cubre-saco u oruga ( es bastante simple, usas tu mismo saco de modelo + unos 5 cm por lado y listo, le pides a la abuelita que te lo cosa ). En RAICOTEX venden esas telas, pregunta cual lado va para afuera. además debes comprar una huincha para sellar las costuras, es barata.
Eso, buen viaje.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 11:00:49   #29
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola,
Eso, buen viaje.
Este es un buen dato
Antiguo 04-02-2009, 16:30:45   #30
BRUJITA
Este año probé en el Paine una sabanilla de seda, marca lippi, que se usa dentro del saco de dormir.
TOP!!!
Me costó 12 lucas en el taller de Lippi, y he visto en otras tiendas del mall sport, unas hasta 59 lucas, dependiendo de la calidad de la seda.
Son pequeñas, muy livianas, y muy eficientes!
Tengo buen saco, pero, con temperaturas bajo cero, se notó la diferencia.
En andesgear venden esta: http://www.andesgear.cl/default.asp?...stock=10020196
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:34.
