Antiguo 21-12-2007, 22:49:58   #1
dcastaneda
Predeterminado Saco dormir para Torres del Paine
Hola a todos, quizas esto esta un poco fuera de los 4x4 pero tiene que ver con paseos y naturaleza, por lo que me atrevo a preguntarles acerca del rango de temperatura de confort adecuado que debe tener un saco de dormir para llevar a las torres del paine.
Diego Castañeda
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2007, 23:08:11   #2
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
Predeterminado Re: Saco dormir para Torres del Paine
lejos pero lejos un saco the north face, va depender del modelo hasta la t° que aguante,pa que te digo si te llevay un saco y una carpa North face.
Claro el unico problema es el precioooo
Carlos Alegría
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2007, 09:40:07   #3
Yo armé mi Expedition VE25 con Saco Cat's Meow (es de -5°C) ambos de tNF y dormi como angelito allá ... ojo con el viento si no es una carpa técnica ...
Antiguo 22-12-2007, 12:02:24   #4
dcastaneda
Hola, gracias por las respuestas.
La pregunta, más que por la marca, es por las temperatura de confort. Ya que las temperaturas no son tan extremas, pero me gustaría saber cual es su recomendación para la elección del saco.
Diego Castañeda
Antiguo 22-12-2007, 13:20:17   #5
puertooscuro
Empezado por dcastaneda Ver Mensaje
Diego Castañeda
por eso te puse north face, ya que al igual que patagonia y otras marcas, son ideales para lugares frio y expediciones a lugares con T°s bajo cero.
Antiguo 22-12-2007, 13:27:09   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Yo tengo hace como 20 años un AJUNGILAK, es una saco Noruego de alto desempeño, he dormido unas dos veces en las cercanias de las Torres sin problema.
http://www.ajungilak.no/ajungilak/index.asp?sid=2
Actualmente AJUNGILAK es de MAMMUT, quienes siguen confeccionando sacos de dormir, de alta calidad, resistencia, tecnologia, confort.
Aqui en CHILE vende estos sacos en www.andesgear.cl.
Para tus necesidades es especial el MAMMUT TYIN 5 SEASON-200, tiene un rango de comfort: hasta -20ºC para hombres y -12ºC para mujeres (Norma EN 13537), es un saco sintetico para condiciones extremas. Ideal para expediciones invernales en Patagonia u otros climas húmedos.
Lo que dice JPVM es cierto lo importante es cuidarse del viento, para lo cual es fundamental una excelente carpa, ideal que sea con faldon ajustable
Antiguo 22-12-2007, 13:28:03   #7
ojo que ahora se instalo una tienda 100% Coleman en el MallSport, y tienen de todo tecnico. Doite tambien es muy bueno, pero ideal moverse por precio y calidad algo de Altrec.com o Rei.com con algo de North Face, Mountain Hardware, Marmot, etc. Pagas lo mismo y te llega algo de calidad superior.
Acampar a veces en esos ambientes es mas una combinatoria de una carpa no de 4 estaciones, sino que una a prueba de viento, lluvia , un saco no tan radical (no de Pluma o de -15°C) por ej de Polartec , pero si usando buena ropa (base layer, ropa interior larga, etc) dependiendo del clima.
Antiguo 22-12-2007, 18:01:50   #8
momo
Contactar con momo a través de MSN
En el MallSport(2º piso) estan Andesgear y Coleman juntos, creo que en la 1ª hay mayor variedad y mejor calidad en sacos, asi como tb tienen fundas interiores para saco, muy buenas.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2007, 07:58:28   #9
Thumbs up Re: Saco dormir para Torres del Paine
Diego Castañeda
Hay varios sacos que te sirven ..
Primero buscaria una buena colchoneta como aislante ... por ejemplo Colchoneta poro cerrado Ridge Rest Therm-a-Rest ... es buena y no es nada de cara .. (ver en www.andesgear.cl)
Un buen saco ... Saco Duvet 600+ Never Summer Marmot - 16ºC ( www.andesgear.cl ) ...
Ropa de abrigo como primera capa ... algo de polipropileno ...
Con eso no pasas frio ...
Antiguo 26-12-2007, 17:21:33   #10
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
El saco y la carpa es conversable el verdadero secreto para esas latitudes asi como los climas frios y ventosos principalmente es vestirse en capas, ojala con ropa sino se puede no importa tanto, algodon y lana no mas.
ullrich está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:34.
