Camping Offroad |
Herramientas |
#21 | |
![]() Cita:
¿Y donde se pueden ver esas botellas, cuanto cuestan, peligros, etc? Saludos |
#22 |
yo tampoco le meto nada más que aire a las botellas de buceo, preguntaba para conocer el valor.
según yo a los tanques de alta presión se les puede echar cualquier gas, al final los de indura, aga, etc tienen el mismo cilindro pintado de colores distintos según cada gas y lo que varían es el manifold de conexión, pero de que se le puede echar otro aire, se puede, es cosa de contar con el manifold correcto. Uno puede comprar una botella a la luxfer sin pintar y tenerla para uso particular y echarleel gas que uno quiera, teniendo en cuenta que la botella esté vacia cada vez. Me dices que si a la botella le conecto un manifold con la conexion de aire de indura después no le puedo cambiar el manifols y llenarla con CO2?? yo creo que se puede. por que no se va a poder hacer esto?? saludos |
#23 |
Pequeño aporte, yo tengo una botella de equipo de proteccion de los bomberos, la cargo a 2500 psi, le fabrique un niple con salida directa a la manguera y un perro para las valvulas de las llantas, la utilizo abriendo en forma controlada y observando como se infla el neuma, despues tomo la presion con un manometro digital para autos y afino.....
Unos 33x13.5 R15 se inflan en 4 minutos.....pero la carga dura como para 6 neumas solamente....una cosa es presion....y la otra capacidad..... eso no mas..... Saludos |
#24 | |
![]() Cita:
#25 |
Edad: 71
Amigos .
Usar estas botellas para inflar neumas es una reverenda joda. A lo que se indicó acá, normalmente en Atacama dura un dia, y despues debes acarrear ese peso muerto, con el consiguiente peligro en caso de volcada. Para llenar debes ir a un lugar adecuado que certifiquen el tubo , debe costar unos $ 4.000 y ademas se demorn un par de dias .es una solucion que esta en retroceso. con las opciones de hoy , es mucho mas conveniente un compresor de 12volts, hay hartas alternativas de muy buena calidad y precios , un compresor de ARB o en su defecto un compresor de aire acondicionado. Espero sirva. Saludos |
#26 |
amigos
yo jeepeando en Atacama por unos cuantos años utilizando una botella de acero cromo molideno, te puedo comentar que lo q nesecita uno es volumen y no presión. Una botella con 3000 libras de aire comprimido no es igual q una llena con 3000 de co2 por la diferencia de peso que posee las mezclas y recuerda que los maniful comprimen la presión de la botella transformándola a la presión normobariaca de 7 kg/cm2 lo q la ase mas manejable. Yo poseo un compresor de alta en Atacama así q los q posean este tipo de equipo me contactan y se las lleno sin problema saludos |
#27 |
Acabo de mandar mis botellas a Asmar par su prueba hidrostática, 12 lucas c/u. por esas mismas 12 lucas, mas el regulador (1º etapa y la linea para echar aire al neuma que debe andar por los 120 mil), prefiero tener 4 compresores de 12 lucas funcionando, una conversa con los amigos y una chelita o bebida. Yo tengo un compresor de esos de 12 lucas del easy, subo de 6 a 24 psig. los 4 neumaticos en una lata de bebida (chela para otros) y en una conversa del jeepeo.
saludos arriero |
#28 | |
![]() Cita:
Te refieres a las clásicas botellas de CO2 de las máquinas de expendedoras de bebida???? Tengo una de esas y pensaba colocarle los manómetros, para poder llevarla en la camioneta, y veo que al menos es una opción. Sabes de alguna contraindicación con respecto al uso de CO2 en los neumáticos, alguna reacción de tipo químico, o a la variabilidad de presíón por temperatura????? Se que se usa mucho el nitrógeno por lo estable, pero eso es inviable, por lo que la idea del CO2 se vuelve muy atractiva. La otra consulte es si se puede cargar una botella de CO2 con aire comprimido, lo que soluciona varios problemas. Lo de los reguladores es más alcanzable y no creo que sea problema. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#29 | |
![]() Cita:
Tanto tiempo, como va... Si efectivamente, esa botella sirve perfectamente, el gran tema ahi sera la capacidad. el CO2 es mucho mas practico que el aire comprimido pero mas caro tambien, aunque no es una cosa de locos, en esa botella seguro caben mas de 2 lts. de CO2. La primera vez que lo use, peque de ignorante y le subi presion a los neumaticos de 8 a 30 lbs con CO2, luego de un rato de andar por carretera, sentia muy salton el tarro y pare a revisar la presion. HORROR!!! los neumaticos tenian casi 50 lbs. Claro, aprendi que con la temperatura aumento la presion por lo que mas practico aun, solo con un poco quedas listo. Si se puede cargar con aire comprimido ? dependera de la botella pero generalmente si, lo otro es que las valvulas de CO2 y de aire son diferentes por lo que tendras que cambiarlas si quieres cargar en algun lugar autorizado. Eso, alguna otra consulta, dele no mas. Saludos, Marcelo Tassara |
#30 | |
![]() Cita:
Si hace mucho tiempo que no conversábamos, pero veo que sigues en el negocio...jajajaja Mi consulta es la siguiente: Tienes datos del tipo de niples que se deben colocar para poder cargar aire comprimido en las botellas de CO2, ya que es más fácil trabajar con un elemento conocido, como es el aire, para ir controlando cuanto sube la presión en condiciones de marcha, y no tener sorpresas de sacarle mucho y llegar a tenerlas en cero si baja la temperatura, sobre todo si jeepeas de noche. Si tiene el tipo de niples para hacer el cambio, te agradeceré el dato. Los demás accesorios los tengo, manguera en espiral y esas cosas, pero me falta el tema de los acoples. Quedo atento a tus comentarios. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
Compartir en Redes Sociales |
