Camping Offroad |
Herramientas |
#1 |
Hola,
En la casa constantemente estamos llendo a bucear, desde hace tpo andaba con ganas de sacar un sistema de acoples rápidos de aire de baja presión de las botellas de buceo. Después de buscar un poco encontré un adaptador que cuenta con un macho de acople rápido para la manguera de baja presión del regulador de buceo y hembra de hilo 1/4" NPT (lo venden en Seawolf). Al acople le instalé una manguera de aire de 200 psi max y del otro extremo un kit de aire de acoples rápidoque venden en el home center (pistola, inflador de neumáticos, boquillas, etc), la cosa es que finalmente se cuenta con un sistema super práctico para aprovechar el aire de las botellas de buceo, el kit viene con el acople rápido hembra y varios acoples para instalar a varios accesorios, sistema bastante barato por lo demás. La única pieza fuera de lo común es el acople de la manguera de baja presión del regulador de buceo a hilo de 1/4" NPT, el resto se pilla bastante rápido y resulta ideal para sacarle la arena a los equipos, inflar neumáticos, etc. Saludos |
#2 | |
![]() Cita:
Y valores aprox de la botella de buceo Capacidad de inflar ¿Se pueden llenar con cualquier compresor o no? Saludos |
#3 | |
![]() Cita:
El sistema debería entragar alrededor de 140-150 psi. Solo se utilizan compresores especiales debido a que las botellas se llenan a alta presión y además el aire debe estar limpio (sin aceite o gases de escape). En el fondo es un sistema de aire para salir de apuros y utilizar a "pequeña escala". saludos |
#4 |
botellas de buceo hay de acero y aluminio, las tipicas son de aluminio, se hinchan a 3000 psi y son de 80 cft. Hay de acero que se llenan a 3500 psi con mayor y menor volúmen pero las de aluminio son las más comunes.
saludos |
#5 | |
![]() Cita:
Como diria mi sobrino Martin INTERESANTE Y los valores aprox de botellas usadas y donde comprar Saludos |
#6 |
Estimado,
CUANDO BUCEAMOS! yo caigo en las torpederas el sabado en la mañana, porque en la tarde tengo un compromiso, pero algo podriamos armar por ahi, no? donde bajas tu? teni un grupo? Sobre la carga de botellas, HAY que cargarlas en un lugar habilitado, donde tengan un compresor de alta presión con los filtros (3) necesarios para que el aire sea respirable, y que este autorizado a cargar, OBVIO Sobre los equipos para inflar, en las tiendas de buceo hay, los enchufas en la salida de baja presión con el acople rapido, el que va al BC y listo, herramientas de buceo para offroad :) saludos arriero |
#7 |
Hola Arriero:
Muy Interesante El Post, Pero Mas Interesante Aun Es Nuestro Hobby, Pienso Que Podriamos Hacer Una Salida Y Un Par De Bajadas Por Ahi, ¿donde Te Encuentras? Las Torpederas E Refieres A Las Que Estan En Playa Ancha, S I Es Asi Podriamos Hacer Algo, Por Esos Lados Te Parece, A Lo Mejor Hay Alguien Que Se Pueda Sumar Y Hacemos Algo Encachado... Salu2 |
#8 |
Hola,
Feliz de armar algo, generalmente salgo a bucear cerca de stgo, ya sea quintay, algarrobo, zapallar, los molles, etc. No tengo bote lo que limita un el tema de las salidas, cuando se puede salgo con pescadores y si no con los centros de buceo que existen. En la casa buceamos tres por lo que nos armamos tres equipos con un par de botellas para cada uno, para poder partir para el norte sin estar tan limitado de aire. Feliz de armar un beceito por ahí, tengo un par de partners de buceo, además mi polola, cuñado y su familia tb bucean, veamos que se puede armar. Botellas usadas a lo menos 80 lukas, en gringolandia 100-120 dolares nuevas, no son baratas principalmente debido a la presion que deben aguantar, el manifold, etc. |
#9 |
mi polola parte el curso open water de padi la prox semana, asi que podriamos organizar aguna salida. Yo vivo en Quintero, pero ningun problema en salir a Quintay, algarrobo, los molles, zapallar, ercectera, jeje.
#10 |
Hola, muy interesante el tema pero ..... no entendí mucho (humbertito. jap jap jap) y se me ocurren ideas locas.
Para inflar solo neumáticos y similares puedo utilizar una botella y llenarla con cualquier compresor...?, en una de esas puede servir una botella de extintor de incendio, incorcoparle los accesorios adecuados y yá, ando con aire para mis meumas...? . . .Si es muy loca la idea , porfa, no me maltraten tanto . . . Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
