Antiguo 23-04-2008, 19:01:34   #21
Calvin
Predeterminado Re: Nissan Pathfinder 2003
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Las Pathfinder 3.5 son todas de 4 puertas, y no descuentan IVA. Las ultimas de 2 puertas eran las modelo 1996.
Bueno perdí la apuesta... pero que se podia esperar de "Mr. Nissan"... las sabe todas parece.
Aqui estamos recolectando información por que el GV me quedo chico
SL2
Antiguo 23-04-2008, 19:59:47   #22
MacMarquez
JP
De que marca es esa parrilla ?
Un dato Jose Luis, busca en www.destacados.cl , alli hay varias con fotos y es un grupo de automotoras serias que creo ese sitio.
Con respecto a las Pathfinder debes tener ojo pues hay varias (al igual que 4Runner nuevas) 2004-2006 que eran de arriendo Hertz, yo cuando fui a la carretera Austral, en el transbordador converse con no menos de 3 grupos de gringos que adaban en Path 3.5 nuevas de arriendo, tambien 4Runners 4.0 nuevas vi. Es basico ver el certificado de anotaciones y los dueños anteriores. Los Kmts los arreglan hoy como la hora del reloj ....
Ahora yo haria como tu, buscaria una 3.5 mecanica, para evitar problemas de caja automatica o falta de mantencion y por sobre todo porque esos 250 Hp (10 mas que la auto) llaman, y ademas anda harto mas fuerte y para fuera de carretera me gusta mas seleccionar el cambio y usar el freno motor... y para mejor, es mas barata.
Despues habra tiempo y $$$ para dejarla asi ....
Antiguo 23-04-2008, 20:11:51   #23
Felipe
Hey JP:
Tienes los specs de esa path??
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2008, 21:22:35   #24
No lamentablemente no tengo nada, la gente de Calmini en California habia desarrollado un levante en base a un kit con coilovers y suples y un subchassis que pareciera ser este , pero no tiene coilovers sino que Rancho struts ....
La parrilla la vende 4x4Parts ... http://www.4x4parts.com/public_html/...d7015a6c40b9ad
Antiguo 29-04-2008, 14:21:54   #25
Jose Luis
Estimados:
Finalmente desistí de esta pathfinder por tres motivos principales:
- Recomenciones de acá: al tener el check engine prendido, uds. me decían que lo mejor era buscar otra (alerta nº 1)
- Conversé con mi mecánico de confianza y me dijo que no tenía nada que ver que al instalar el gancho de arrastre se halla prendido. El encendido de esta famosa luz esta relacionado (según él) en este tipo de vehículos y mas aún considerando que es japonés, a algún problema propio del vehículo o bien a una falla en un sensor cuyo costo puede variar y mucho. Única forma de identificar el problema con un escaner y recién ahí sabríamos el problema. Su recomendación: busca otra ya que hay muchas (alterta nº 2)
- El domingo fui a ver el auto con mi señora y le encantó.... salvo por que termina con la misma patente que el de ella.... vivimos un poco a trasmano y existe una alta probabilidad de restricción a catalíticos así es que, mas que alerta nº 3, es factor de desición ya que sumado a los consejos anteriores mas esta variable, opté (optamos....) por buscar otra... (son varias las señales que me decían "piénsalo bien.... no seas caliente")
Así es que sigo en búsqueda... la path es la opción... la manejé y es la raja....
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2008, 23:39:10   #26
Felipe
Sabia decisión Jose Luis, busca no mas en Stgo. hay muchas donde elegir
Antiguo 30-04-2008, 09:49:26   #27
Bien Jose Luis, por algo son las cosas.
Yo tambien no hubiese comprado un vehiculo con el Check engine encendido si hay 60 mas en el mercado en venta, mala politica del vendedor ofrecer un vehiculo asi... .
Y tal como dijo tu mecánico, puede ser desde un simple sensor de O2 hasta una falla de la ECU que sale caro.
Antiguo 30-04-2008, 12:56:30   #28
aprieto
José Luis
Que bueno que no la compraste, la verdad estaba como forzada la transaccion, pero lo mas importante es que te convensiste de que es "la alternativa " para comprar, busca con calma, porque la verdad es LA RAJA, ahora si encuentras una automatica que esté buena no la descartes porque la caja no falla y será mas fácil encontrar una buena (de una viejita que solo haya ido al super), y mucho mas facil de vender, y tu preocupacion del consumo de bencina, como te comenté antes, no creo haya mucho ahorro en una mecánica.
suerte, si se de algo te aviso
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 10:51:49   #29
daysuset
buenos dias soy de venezuela y tengo esa luz encendida en mi 4runner 4x2 y ya le han hecho de todo en concesionario y aun nada... segun es algo de la cadena pero la han cambiado y sigue dando la falla. ademas me consume un litro semanal de refrigerante y mas gasolina de lo normal. podran ayudarme?????
daysuset está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:02:24.
