Antiguo 21-04-2008, 14:30:04   #1
Jose Luis
Predeterminado Nissan Pathfinder 2003
Amigos:
Estoy viendo una nissan pathfinder del 2003 3.5 MECANICA, y me gustaría hacerles unas consultas:
- Que características tiene ese motor? (HP, torque, etc)
- Como andará de consumo?
- Tiene LSD?
- Al ser mecánica puede que sea un poco mas económica? (la estoy eligiendo mecánica por eso y por que son un poco mas baratas.... además que prefiero mecánica por un tema de costo de una reparación de una falla de caja)
Solo eso....
Ojalá me pudan orientar.
Muchas gracias
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2008, 15:28:12   #2
Predeterminado Re: Nissan Pathfinder 2003
Hoa cumpa :
R = V6 , dohc, timing variable de valvulas, modelo VQ35DE, potencia (transmi. mecanica) 250 Hp, (automatica) 240 Hp, torque no me acuerdo
R = Como todas de esta categoria (cc) y potencia, 6 km/l en ciudad, 8.5 en carretera
- Tiene LSD?
R = Si señor, todas, es de serie
R = es mi misma politica, es un pelo mas economica, acelera y recupera mas rapido con caja de 5 veloc. , y tambien el motor viene con 10 Hp mas... lo unico malo es que son mas dificiles de vender, pues todo(a)s prefieren auto.
Antiguo 21-04-2008, 20:22:26   #3
aprieto
José Luis
Yo tengo una 2003 eso si automatica, creo con ese motor el ahorro no será la gran cosa en version mecánica (sin considerar la reventa que te dice JP), te comento que la mia me da 6,2 en stgo t 7,8 en camino eso si a 120 km/hr y con bibicletas en la cola, como comentario si te compras un vehiculo V6 con 3500 cc, o cualquiera similar el consumo creo no es un tema muy relevante porque todos los V6 de similares caract. andan muy parcidos en cosumo las diferencias no son mas de 0,5 km/lt.
Pero es una gran máquina y muy confiable, atrevase de todas maneras, pero inisisto si el tema del combustible es un dolor de cabeza entonces nica un V6
suerte
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 00:32:06   #4
Como dicen los entendidos, "la potencia hay que pagarla, no viene gratis" ....
Antiguo 22-04-2008, 13:45:27   #5
Jose Luis
Gracias por los comentarios.... en todo caso sé que si es por economía, mejor me compro un Yaris.... además todavía no conozco un caballo que no coma, y dentro de ese motor hay 250....
Tengo una camioneta mazda que me da 7.5 en stgo y ya la diferencia es marginal, sin embargo, si se puede ahorrar aunque sea un poco, mejor...
Que bencina usa? 95?....
Antiguo 22-04-2008, 15:23:29   #6
Empezado por Jose Luis Ver Mensaje
Sip, tiene relacion de compresion 9.8 si mal no recuerdo, asi que hay que usar 95 octanos.
Antiguo 22-04-2008, 16:11:52   #7
Jose Luis
Gracias nuevamente por la respuesta y la siguiente consulta a lo mejor es tirada de las mechas, pero bueno: ayer la fui a ver.... estaba oscuro y de noche todos los gatos son negros, pero se veía muy buena (me gustó mucho, salvo que es café por dentro y prefiero gris o negro.... pero cuando se compra auto usado.... hay que ceder en algo)... salvo por dos detalles:
- Tiene Winche: me hace pensar en que quizás se le pudo dar un trato brusco (de todas formas eso la verá mi mecánico).
- Tiene la luz de check engine encendida: aquí va la pregunta ¿a que podría deberse según tu experiencia? había escuchado que con los autos americanos lo mejor es acostumbrarse a andar con la bendita luz prendida por que alegan por todo, pero en un nissan me parece extraño ¿patalean por todo también? ¿alguna pana típica?.... igual me dijeron que lo iban a revisar.... ojalá que no se les ocurre arreglar el problema desconctándola.... (en todo caso es fácil darse cuenta ya que no prendería al encender el auto).... eso sería....
Gracias nuevamente por la ayuda...
Antiguo 22-04-2008, 16:20:13   #8
aprieto
yo estaba usando hasta hace 1 mes 95, pero la verdad estaba botando plata hoy le hecho 93 y anda igual de bien y la diferencia de $ por lt. es importante.
Antiguo 22-04-2008, 17:01:15   #9
La Nissan Pathfinder nunca andan con el Check engine prendido en condiciones normales, asi es que algo debe haber (a diferewncia de los americanos que siempre hay un fusible u otro sensor con problemas). Mira, hay tantas en buen estado que si tiene un detalle, espera y elige otra. Ademas como tu bien dices , si tiene winche alguna razon habrá. Hay otras 60 mas en El Mercurio que no tienen winche y que las manejaba una mama para ir al colegio, por ende, si bien uno le pondría winche (o deseari la mas equipada), es mala señal en un vehiculo que prefieres que lo hayan usado solo en ciudad , y que seas tu el que le de barraca y que sepas el historial "brusco" para adelante y la cuides como corresponde.
Antiguo 22-04-2008, 17:18:30   #10
MacMarquez
Estimado
Cuando me compre la 4Runner fui a 2 Toyota a revisarla y estaban llenas. En la tercera un amigo trabajaba ahi y me comento lo mismo que las otras 2. "Sino tiene el checkengine prendido, comprala a ojos cerrados, si lo tiene arranca !! porque a los japoneses no se les prende el checkengine por cualquier cosa ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:12:33.
