Antiguo 24-06-2004, 18:35:11   #21
Horacio
Si no me equivoco, los circuitos de freno más usados son cruzados, es decir un circuito de la bomba es para la trasera derecha con la delantera izquierda, y el otro circuito para la trasera izquierda con la delantera derecha, por lo que desacartaría la bomba de freno. Por otro lado, Vampi dice que la bomba es nueva.
Podría ser el grosor de los discos, (ya que cuando estan oxidados tienden a frenar más), pero habría que revisar si los cilindros del cáliper estan agripados o tienen una de las gomas mordidas, esto también suele suceder y el pistón se tiende a trabar.
Solo se me ocurre eso, pero habría hartos detalles que revisar.
PD: Si quieres te puedo ayudar, solo basta que me avises y coordinamos, no te cobro nada. :wink:
Saludos, Horacio.-
Antiguo 24-06-2004, 19:27:56   #22
V A M P I R O
Empezado por Horacio
Saludos, Horacio.-
tienes pm :wink:
Antiguo 25-06-2004, 08:50:55   #23
Martin
Vampi,
El espesor de tus discos se ve bien o muy parecidos a los mios, por lo que dudo que los pistones no lleguen a empujas las pastillas y hacer contacto.
Yo lo llevé a un taller BBB y por 15 lucas, le hicieron mantención completa a los calipers traseros y quedaron frenando muy pero muy bien.
Avisame si quieres el dato del taller de frenos.
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2004, 08:56:04   #24
Empezado por Vampiro
Saludos, Horacio.-
tienes pm :wink:
gagueaste Vampi .. ! :wink:
Antiguo 25-06-2004, 16:08:49   #25
V A M P I R O
Empezado por Martin
Vampi,
Martin
pero por su puesto que quiero el dato po compadre
yugos de k5 con cubos y discos LUIS LASTRA I Compran 31 21-08-2006 15:02:07
Odisea Para Rescatar A Nuestro Amigo Pasten Y Cia hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 75 12-08-2006 20:45:05
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Yugos Samurai 89" con bloque, discos, etc.. Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 14-03-2006 21:05:36
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:51.
