Antiguo 22-06-2004, 18:23:57   #1
V A M P I R O
Predeterminado Que Hacer Con Estos Discos?
Tengo estos dos discos (traceros) con oxido, y no frenan practicamente nada... despues de mucho buscar los discos en variados lugares no aparecieron por ningun lado, se les podra hacer algo pa dejarlos frenando denuevo??
El mismo, pero desde el frente
Pd: ahi ta mi ultimo auto-regalo.. mis preciados espaciadores de 2" :D
Antiguo 22-06-2004, 19:06:25   #2
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Haber...creo estás confundido ó no explicas bien.....ningun disco deja de frenar por oxido,exepto que esten agripado por oxido los pistones del caliper, ó por el contrario que los discos esten demaciado rectificados,por ende muy delgados y el recorrido de los pistones no sea suficiente para que las pastillas aprisionen el disco, tambien existe la posibilidad que no tengas presion de liquido en la cañeria que llega al caliper,puede estar obtruida en alguna parte del recorrido,si es como te lo explico,las soluciones son:
Pistones con oxido = desarmas y quitas el oxido de pistones y cilindro con lija al agua de la mas fina,en forma circular,nunca horizontal(pueden producirse rayas inbisibles al ojo,que puden ocacinar fugas de liquido),mojando obiamente con agua lo que vas a lijar y armas.
Discos demaciado delgados = saca las pastillas,mide la cabidad y descuenta el grosor del disco y mandalas a enbalatar con balata más gruesa de tal manera que suplas el desgaste del disco ( ojo con la medida,muy gruesa no entraran).
Cañeria obtruida = reeplazarla,pero si está buena y no hay presión,tienes problema en la bonba del circuito ,cambia la reparación de la bomba.
Ojala te sirva el comentario,suerte.
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2004, 19:24:03   #3
V A M P I R O
gracias por la respuesta Guillermo :D
yo me inclino mas por la segunda, la de los discos muy delgados, por que cuando puse el yugo nuevo venian mas o menos no mas, haci que se mandaron a rectificar. tratando de solucionar este problema (en el que llevo hace algun tiempo) se puso una bomba nueva de freno, una bastante grande (creo que es la misma que si en un trooper con un v8 350 y unos tires de 39 ), voy a pegarle una revisadita a eso :wink:
no se podra mandar a que le pongan algo al disco pa dejarlo mas anchito?
Antiguo 22-06-2004, 19:32:50   #4
Guille 4x4
Empezado por Vampiro
Nop. es pura
Sld2s.
Guille....
Antiguo 22-06-2004, 19:36:32   #5
V A M P I R O
es que en verdad mi GRAN problema es que no aparecen los discos traceros pal trooper.. voy a llegar al punto de ir a levantra ruedas y sacar herraminetas a la calle jajajaaj (broma)
Antiguo 22-06-2004, 22:54:07   #6
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Ehhh , solucion hardcore:
busca unos discos que tengan el mismo 'riel' o pista para la pastilla y que tengan mas menos el mismo grosor original
saca los discos , buscas los centros , perforas los nuevos , rectificas , etc etc etc... en total . casi cualquier disco te servira :P , yo use C20 delanteros en GM12 trasero.. 0 problema..
Saludos!
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2004, 23:43:04   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Consultaste en FRENOS ATE? (fono: 5549010)
ellos tienen de todo tipo de discos, con las medidas del original te pueden encontrar perfectamente un sustituto
Antiguo 23-06-2004, 10:23:33   #8
-ArtSerey-
y Central Frenos???
traktorke
Antiguo 23-06-2004, 11:12:08   #9
Predeterminado Re: Que Hacer Con Estos Discos?
No tienen nada que ver con el thread .. pero la raja tu espaciiadores Vampi .. beeechhhhhossss .. !
Antiguo 23-06-2004, 14:53:57   #10
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Donde y cuanto los espciadores estan muy buenos. Te dijeron de que acero los hicieron?
Sldos
Francisco
yugos de k5 con cubos y discos LUIS LASTRA I Compran 31 21-08-2006 15:02:07
Odisea Para Rescatar A Nuestro Amigo Pasten Y Cia hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 75 12-08-2006 20:45:05
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Yugos Samurai 89" con bloque, discos, etc.. Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 14-03-2006 21:05:36
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:14.
