Antiguo 05-09-2008, 19:07:03   #21
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Re: Bendito corta corriente
Que buena salvada. Con esta experiencia queda claro que estos ladrones de mierda no se dan el tiempo de buscar el corta corriente; si no parte, arrancan.
P.D: Por qué en la foto aparece un Samurai remolcándote en reversa hacia el Río??
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 19:26:16   #22
PiluPelao
Puedes poner un cortacorriente general, accesible p.e. guantera o algun lugar de facil acceso pero poco visible, alimentas memoria radio y alarma por fuera y hay algunos que te puedes llevar la "llave"; y por otro lado mejor corta la alimentacion de bobina, sino con el arranque empujando te lo pueden echar a andar igual. La alimentacion de bobina no es de tan alto consumo, veras que es un cable delgado, usa uno igual, aunque si quieres igual puedes ponerle un buen relay.
Empezado por cannibal Ver Mensaje
WOW esta super bueno este tema y estaba viendo como instalar un corta corriente pero no queria desabilitar ni la alarma, centralizado y radio... pero creo que pondre los 2 , uno grandote a al bateria y un switch a la bobina... a algun cable en especial para un samuka 2? y que es mejor a la bobina o al motor de partida? y ahi que protejerlo con algun relay o algo?
gracias
Antiguo 06-09-2008, 18:58:57   #23
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
}+}ahi le heche un ojo... al negativo le tengo puesto el tacometro... osea corto el cable positivo de la bobina, ( no se si es positivo o señal o nose ke..) pero son 2 osea interrumpo, el cable y le tiro pa dentro de la cabina un switch y nada mas??
nececito algun interruptor especial? o uno corriente nomas?
bueno gracias..
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2008, 19:20:17   #24
PiluPelao
asegúrate que sea el de alimentación de bobina lo cortas y tiras a cabina. Cuidado en el cortafuego, no se vaya a raspar y provocar cortocircuito. Un buen interruptor normal te sirve.
bueno gracias..
Antiguo 08-09-2008, 02:02:14   #25
malditoramation
me gusto lo del cortacorriente, es una garantia, tambien me parecio interesante la idea de sacarle los dientes con alicate a los flaites...jjajajajajaj
malditoramation está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 10:18:57   #26
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por malditoramation Ver Mensaje
Yo diria mejor cortarle las manos esas ladronas, como pa sacarlos de circulacion y no roben mas, eso...
Antiguo 08-09-2008, 10:33:55   #27
CronoNauta
Sldos, yo puse un corta corriente al negativo de la bateria en un lugar interno de la cabina, con esto dejaba sin tierra todo el vehículo, el tema es que el corta corriente al parecer era de bajo amperaje y se quedaba “pegado” tendía a fundirse los contactos internos, alguna sugerencia de donde adquirir una de calidad y que les parece la instalación al negativo...? Gcias.
Buena escapada...!!!
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 17:58:26   #28
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Puedes adquiris una de buena calidad en la Comercial Acuario ellos pueden proporcionarte un cortacorriente hella, que es equipo original en muchos camiones
Tambien puedes encontrar en Av Brasil, en Imbra por ejemplo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:34.
