20-10-2008, 14:17:47 | #21 | |
Re: cálculo de Dual Rate en paralelo
Parte de un parametro de comparacion base: ¿ Cual es Sring Rate original de cada espiral de tu tren trasero ? doble Coil Over atras ? tienes mucho peso suspendido o corres muy cargado ? de ser asi se suman ambos Rates y la eficiencia de amortiguacion refrigerada aumenta heavy por lo que se siente DURO si los calculos te quedan pasados no se pasen mas aya de los 230 PSI (ojo con el nivel de aceite). Si bien la linea 2.0 de Fox los aguanta te estas acercando al limite maximo que soportan y como el uso que le vas a dar es RUDO no va a ser que en compresiones a fondo el IFP te saque la tapa de la reserva de Nitro. 200 PSi es bueno. ATX - Desertech |
20-10-2008, 14:37:32 | #22 |
Yo entiendo que para todo lo que sea full body debe usarse 2.5 en lugar de 2.0 estoy bien ?
20-10-2008, 15:18:37 | #23 |
Es efectivo dado que normalmente se considera 1 amortiguador por rueda, en este caso optamos por poner 2 por rueda al estilo Europeo, ya que en caso de falla de alguno siempre está el otro de soporte, asumiendo que al dividir las cargas entre 2 la disipación de Energía (Calor) sería mayor en 2 en vez de 1
20-10-2008, 15:26:02 | #24 | |
o mandamelas |
20-10-2008, 15:41:38 | #25 | |
Los Fox los cargamos con 230 Lbs. de nitrógeno según manual son de 200 +/- 50 Lbs. en todo caso apostamos por tener 2 sistemas que se dividan las cargas en vez de 1 que soporte "TODA" la carga similar a los que usan los Mitsubishi MPR y los Tuareg les adjunto fotos donde se pueden ver los dual rate de los mitsu y VW |
20-10-2008, 15:53:03 | #26 |
una imagen explicativa con fórmula incluida y el link de una págima muy interesante pero de difícil digestión:
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...lovers/Part_1/ |
21-10-2008, 11:52:33 | #27 | |
los 2.0 tienen seguros de alambre acerado "en ranura" para la botella lo que es arto menos heavy que los seguros Zegers (snap) que los de la linea 3.0 que seria imposible destaparlos" a la mala" PD: que es lo que esta mas dificil de digerir para ti, la grafica/calculo o la info de la web ?? ATX - Desertech |
21-10-2008, 13:20:09 | #28 | |
me fijé en los alambres en las ranuras, pero la carga soportada por los seguros sería la carga máxima de los espirales, en este caso 175 Lbs/in x 5 in de recorrido = 875 Lbs.(app 400 Kg.) como máximo. por calculo deberían aguantar holgadamente a no ser que tengas algún dato de que fallen en la práctica lo que sería bueno tener presente. Creo que la info de la red no permite darse cuenta en forma clara de lo que se necesita para el seteo, por ejemplo, como definir en forma aproximada la frecuencia de oscilación o la carga máxima que soporta el sistema resorte amortiguador ante un salto de grandes magnitudes. En todo caso aunque la info me sirva a mi la idea es establecer un diálogo y llegar a un sistema simple y didactico que sirva a todos para setear una suspensión. por mi lado sigo investigando y los avances los publicaré. Por lo pronto partiremos con un seteo de espirales de 175/100 lo del valving de los amortiguadore no tengo idea como hacerlo ni por donde partir creo que los Fox vienen con 60/80 y ni siquiera se que significa. Les adjunto video de pruebas de amortiguación en un mitsubishi (Ellos también tienen problemas) Para mantener la discusión mas entretenida http://www.youtube.com/watch?v=o-Owy-N90N0 |
21-10-2008, 23:25:30 | #29 | |
° NO, no tiene nada que ver esa estimacion numerica de presion, la cosa es mas simple. El "reservoir" tiene un volumen de Nitro inicial en reposo (bastago estirado) y al comprimirse la suspension (bastago adentro) el piston del IFP en la botella se desplaza positivamente lo que achica la camara de gas por lo tanto la presion se eleva y lo unico que la retiene es el seguro de la tapa por donde cargas el gas......los recorridos del bastago e IFP no son identicos ya que parte del aceite pasa por la valvula del bastago y lo que no, es desplazado hacia la botella, todo depende de la velocidad a la que lo haga......por eso es un punto clave el nivel de aceite. ° el valving y el grado del aceite es el punto clave en la dureza aca, no hay otro......es a eso a lo que se refieren cuando ponen a punto una suspencion, no a la cantidad de gas que le ponen o sacan. me entretube bastante tiempo poniendole a punto todos los Fox 2.0 a un cliente.....primero teoria, luego a pruebas a terreno y atacama y posterior correccion y quedo copiando impecable, eso si con el KIT full de shims de la FOX para tener infinas combinaciones de valving ATX - Desertech |
21-10-2008, 23:36:12 | #30 |
Ahhh y si no quieres meterte dentro de las valvulas a regular ni modificar nada, tambien existe una pieza que es el "Regulator cap" para los Fox 2.0 que se pone en reemplazo de la tapita de carga y la gracia es que tiene un selector de 1 a 9 (si mal no recuerdo) que te modifica la dureza, claro que proporcial de igual manera para la compresion y extencion (no indepenediente) algo asi como Rancho................tambien las pedimos para probarlas, pero para ser franco no lo encontre "Tan" notorio el cambio.
ATX - Desertech |
Compartir en Redes Sociales |
